Tiszteletem a Tanyán élőknek!
"Nincs szükségem ellenségekre, vannak barátaim!" :D
Jó ismerős meglepett, egy HP-PSC151 mindent-tudó rettenettel, hogy csináljak vele valamit.
Készülék szétszedve, kitakarítva, majd összerakás, és az első bekapcsolás után, közli, hogy a színes patron, nem bele való.
A hibajavítóban felajánlott patronok listáján, szerepel a 342 . Mivel gyermekemnek ue. a rettenete van, kipróbáltam azzal is, és azt elfogadta, igaz,egy hibaüzenettel, hogy egy másik gépben használva volt.
Megemlíteném, hogy mellékeltek a géphez, egy patrontöltő szettet is, gondolom már használhatták, mert mindkét tintapatron teteje celluxal le van ragasztva.
Lehet-e valamit kezdeni, ezzel a színes patronnal, vagy kidobásra ítéltetett. :szetver:
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Hellótok!
A HP CLJ-3700 nyomtatónk véletlenszerűen, de egyre gyakrabban 59.99-es hibát ír ki - már az inicializálás közben is. Javítottatok már ilyen problémát?
Köszönettel:
szuts
Szasztok!
A fenti nyomtató úgy került hozzám, hogy előtte már szervízben volt, s azt mondták a belső programja sérült.
Bekapcsoláskor látszólag elindul, de a kijelző alapján az inicializálásnál elakad, nem megy tovább. A HP teszt/javító programja látja, felismeri, 40 perc szöszmötölés után azt mondja minden tökéletesen működik. (annyi az igaz, hogy a scanner üzemmódja tényleg megjavult, de nyomtatni nem akar)
Én úgy gondolom a programja jó lehet, hisz a scanner működik, ha felnyitom a nyomtatót azonnal észreveszi (kiírja). Nekem az utángyártott toner a gyanús, lehet azt nem ismeri fel és azért akad meg az inicializálásnál?
Ha valaki tudna segíteni jó lenne, mert csak úgy nem szeretnék új tonert venni.
Köszönöm:
-eri-
Tisztelt Fórumtársak!
A tárgyban lévő nyomtató a sajátomé és mindig probléma volt vele a toner felismerés végett. De egy ideig sok ki és berakást követően azért felismerte és működött. De egy-két hete akármit csinálok nem ismeri fel a beléhelyezett (ehhez a típushoz vásárolt) új tonert. A készüléket szétszedtem és kipucoltam, ami véleményem szerint lehetséges átnéztem és le ellenőriztem. Van két érzékelő ami a toner chipjéhez ér hozzá az is jó. Még se megy.
Nincs sok tapasztalatom a nyomtatók terén, véleményetek szerint mit érdemes még megvizsgálni rajta?
Minden tapasztalatot örömmel fogadok!
Üdvözlettel: Zoltán.
