Tiszteletem a Tanyán élőknek!
"Nincs szükségem ellenségekre, vannak barátaim!" :D
Jó ismerős meglepett, egy HP-PSC151 mindent-tudó rettenettel, hogy csináljak vele valamit.
Készülék szétszedve, kitakarítva, majd összerakás, és az első bekapcsolás után, közli, hogy a színes patron, nem bele való.
A hibajavítóban felajánlott patronok listáján, szerepel a 342 . Mivel gyermekemnek ue. a rettenete van, kipróbáltam azzal is, és azt elfogadta, igaz,egy hibaüzenettel, hogy egy másik gépben használva volt.
Megemlíteném, hogy mellékeltek a géphez, egy patrontöltő szettet is, gondolom már használhatták, mert mindkét tintapatron teteje celluxal le van ragasztva.
Lehet-e valamit kezdeni, ezzel a színes patronnal, vagy kidobásra ítéltetett. :szetver:
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett gép pár hete szürkén és a lap közepén sötét függőleges sávval nyomtatott.Elővettem egy bontatlan tonert,az első lapot tökéletesen nyomtatta,de a következő lapnál több lapot behúzott, amiket kihúzva ez a toner is húz egy sötét sávot függőlegesen.A tonert kivéve kitisztítottam a gépet, de a toner festékhengeréhez nem merek nyúlni. A csatolmányokon látható a vastag festék réteg a hengeren.Kérem a tapasztalt kollégákat, segítsenek,hogyan kell /és lehet-e/ tisztítani a tonert, ill. mi okozza, hogy a henger közepén kialakul a vastag festék réteg.
irokéz
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató gyakorta papírelakadással áll le.
A kinézete szerint a papír kb.:2 cm-re kijön a gépből, és ekkor kigyullad az "Elakadás" LED.
Érdekessége, hogy a fuser és a legutolsó görgősor között belül torlódik fel a papír. Mintha a legutolsó görgősor továbbítás közben egyszer csak leállna. Ezt 2 db fogaskeréken keresztül egy motor direktbe hajtja, máshoz nincs köze, és egyszerű fogaskerekekről van szó.
Vannak esetek, amikor szépen kiadja a nyomtatott lapot.
Találkoztatok már ilyennel?
Köszönettel:szuts
Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
