Hoztak egy nyomtatót azzal a panasszal, hogy az egér miatt nem működik. Mondtam, hogy ezt csak komplett konfigurációban tudom megvizsgálni, valószínüleg szoftveres hiba, de azt mondták hozták hozzá az egeret is. A hibát tényleg az egér okozta!
http://kepfeltoltes.hu/view/090217/HP1005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
További szép napot mindenkinek!
Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett gép pár hete szürkén és a lap közepén sötét függőleges sávval nyomtatott.Elővettem egy bontatlan tonert,az első lapot tökéletesen nyomtatta,de a következő lapnál több lapot behúzott, amiket kihúzva ez a toner is húz egy sötét sávot függőlegesen.A tonert kivéve kitisztítottam a gépet, de a toner festékhengeréhez nem merek nyúlni. A csatolmányokon látható a vastag festék réteg a hengeren.Kérem a tapasztalt kollégákat, segítsenek,hogyan kell /és lehet-e/ tisztítani a tonert, ill. mi okozza, hogy a henger közepén kialakul a vastag festék réteg.
irokéz
Sziasztik!
A fenti nyomtatóinduláskor nagyot csattant és elakadt. Bekapcsoláskor a fej(csak fekete patronnal)kimegy
jobbra tisztításra de már húzza is be a lapot megállítja alapot nyomtatás kezdeténél, a fej vissza bal szélre,
kitolja a papírt és már húzza is be a következőt. Megzavarodott teljesen.Szét bontottam, kitakarítottam,
törött alkatrészt nem találtam. Hogyan lehetne újra jó pozícióba állítani? Sajnos össze rakás után a fejtörlés
nem mozdul meg.Ezt a funkciót se tudja megcsinálni, valószínűleg nincs helyén a fogaskerék sor.
Érdemes foglalkozni vele vagy kuka? A szkenner sem működik így már.
Üdv: Jenő
