A fenti nyomtatóknak típus hibája a kábelben lévő okosság elhalálozása. a nyomtató oldalán 25 polusú csati számítógépnél usb. Tudja valaki mi lakik ebben a dobozkában Q1342-60001 és lehet e olcsó pótolni. Van több ilyen nyomtató ami emiatt a kábel miatt állt ki a csatasorból. A nyomtató egyébként hibátlan. Hátlapi teszt gpmbra szépen nyotatja a csíkokat.
Laci
A fenti nyomtatónak az a hibája, hogy ha csak fek-feh-en nyomtatok, a csatolmány alsó részében látható eredményt produkálja. Ha ilyet, ahol van színes tartalom is, jó a fek-feh. tartalom. Valamint, ha csak egy kis szakasz egy soron belül színes, akkor a többi fek-feh. betűket is jól nyomtatja, de csak abban a sorban, utána megint rossz a f-f.
A patronokat nem régen cseréltem, gyári újra, és az első pillanattól ezt produkálja. Fejtisztítást is már ezerszer próbáltam, a helyzet változatlan. megköszönöm, ha valaki tudna segíteni.
Üdvözlettel
Sziasztok.Adott cimben szereplo szines nyomtato, amelyik semmikeppen sem akarja kalibralni a szineket. Fuggoleges sikban vannak elcsuszva, vizszintesen ok. Ami eddig probakepp cserelve lett: toner szett csere, lezer egyseg csere, formatter panel + lezer egyseg vezerlo panel csere, a transfer belt egysegen a kalibralo szenzorok kifujva. A kalibralast amenyire tudja, megcsinalja a gep lasd a tesztoldalakat, de valami mas hiba van es azt mar nem tudja korrigalni. A tonerek alulrol felfele M C Y Bk, a papirra is ebben a sorrendben kerulnek a szinek, a feketehez kepest a legnagyobb eltolodasa a bibornak van, a legkissebb a sarganak. Ennek alapjan arra gandoltam, hogy a papir haladasi sebessege kissebb a normalisnal, de ezt a hipotezist alatamasztando, szuksegem lenne egy mukodo 2605-os vagy 2600-as gepbol kinyomtatott tesztoldalakra. Ha beigazolodik, johet a kovetkezo kerdes: miert? Hozzaertok valaszait, otleteit varom
Utántöltöttem porral a fekete tonert és most a papír szélén függőlegesen kb 4cm-es sávban befeketít (az írás olvasható). Először tavaly töltöttem, minden jó volt, most nem tudom mi lehet az oka, a blade-lemezt ugyanúgy 1,1 mm-es réssel tettem vissza...
