Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
az emlitett hp (4515s) ötös hibakóddal jelez. a hp honlapja szerint ez az öt villanás általános alaplap hibára utal.
tudja valaki mi okozza ezt?
Szevasztok!
Kaptam egy hibás HP Pavilion zx 5000 laptopot, ami számomra igen furcsa hibát produkál. A tápcsatlakozó volt kilazulva a nyákban, megforrasztottam, rendbe is jött a dolog (hurrá), de a következőt produkálja: Ha akkuról megy (töltő kihúzva), minden OK. Ha bedugom a töltőt, illetve akku nélkül tápról használom, a fényerő olyan mértékben lecsökken, hogy lehet használni, de igen kell mereszteni a golyókat. Zorin OS van telepítve, de ez a hiba már a bekapcsolástól megvan. Mi lehet a gond? (Akkuról tökéletesen működik minden) Előre is köszönöm a segítséget! Szép napot! :weep:
:help:
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Találkozott valaki olyan hibával, hogy a gépemnek a táp csatlakozója kitört, vettem hozzá egy másik DC csatlakozó kábelt kicserélés után a gép csak annyit csinál, hogy a bekapcsoló gomb vissza jelző led villog.
Átméregetve jónak tűnik a gép de semmit nem csinál és pittyeg valami alkatrész rajta.
Előre is köszönöm.
