Kaptam egy HP-500 laptopot és az XP telepítése közben (ez a formázásnál tartott)leállt. Én nem tudtam, hogy miért mert 95%-nál tartott.Kikapcsolni csak az akku kivételével lehetett.Azóta csak azt írja ki a bekapcsoláskor:"Hiba a rendszer betöltésekor.". CD-ről és máshonnan sem bootol.
Mit lehet tenni a telepítés folytatásához?
Nem vagyok egy gyakorlott PC-s.
üdv Emil
Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír.
Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol.
Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul.
Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
Azzal hozták hogy nem lehet bekapcsolni, de megnézve kiderült le van merülve, de hiába dugjuk rá a töltőt nem tölti. Másik helyen azt mondták csak táp aljzatot kell cserélni. Most kiszedtem, de nem tudom melyik lábon milyen feszültségnek kellene lennie. Ha valaki tudna segíteni, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni, a csatin Foxconn 94VIA felírat található.
HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
