A fenti laptop kijelzőjével az a gond, hogy hiányzik a képből oszlop, ez a kijelző nyomására elmúlik.
A nagyobb baj az lenne hogy ahol fehérnek kellene lenni a háttérnek, teljesen világos kék. A betűk ahol kell, meg a kisebb felületek fehérek.
Külső monitorral tökéletesen működik.
Szerintetek melyik résznél kezdjek neki a hibakeresésnek?
Miki
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Egyszer csak elment a kép a külső monitorról. Ha rádugom, vélhetően szinkronjelek vannak, mert a monitor feléled, de kép nincs. A gép érzi és azonosítja a külső monitort, fn+F4-re viszont nem vált vissza saját kijelzőjére. A vga chip drájverét frissítettem.
Ötlet?
Win10 64 bit.
A gép újraindult, de a win betöltésénél lefagyott. PWR gombbal kikapcsoltam, ezután már csak a caps lock egyenletes villogása szórakoztat. Másik táppal ugyanez, mindent eltávolítva ugyanez. Procot kivettem visszaraktam, semmi.
Nem mai gyerek, de egész jól bírta eddig, szeretném megmenteni.
Jácint
