Sajnos nem használtam kb 1 évig fel volt töltve minap használtam volna, de nem kapcsol be. Tápot rádugva a bekapcs gomb pirosan világít ezen kívül semmi életjel. Szétszedtem van rajta egy kicsit kifolyt super capacitor ami hasonló egy lithium gomb elemre vagy akku-ra.
Ha valakinek lenne egy törött kijelzős megtudnánk egyezni.
Gyuri
Telepítettem a gépre egy HDD2 control nevezetű szoftvert. Felbuzdulva azon, hogy a másik (samsung telefon) ügyben felmerült valami gond lehet a géppel. Nos szinte mindent rendben talált, kivéve a vinyót 42-43 fokra melegszik, néha jobban. Mit lehet tenni, hogyan lehet jobban hűteni? Köszönöm.
Ui: nem is tudtam, hogy ezt is méri valami.
A fenti laptop kijelzőjével az a gond, hogy hiányzik a képből oszlop, ez a kijelző nyomására elmúlik.
A nagyobb baj az lenne hogy ahol fehérnek kellene lenni a háttérnek, teljesen világos kék. A betűk ahol kell, meg a kisebb felületek fehérek.
Külső monitorral tökéletesen működik.
Szerintetek melyik résznél kezdjek neki a hibakeresésnek?
Miki
HP laptop univerzális töltővel nem kapcsol be. A laptop 100% hogy jó, egy eredeti töltővel láttam elindulni. A töltője is kiadja a 19 V-ot, az is biztos jó.
De a laptop akkor sem kapcsol be. Mivel a laptopra 18,5V van írva, először az hittem, hogy az a probléma. Picit módosítottam az adapter szabályozókörén, sikerült 19V-ról lejjebb menni, de a gép akkor sem kapcsolt be.
Gyanítom, hogy nem az a fél volt eltérés miatt nem kapcsol be a laptop, hanem valami más miatt. Mivel 3 pólusú a csatlakozás, ezért gyanítom, hogy a középső SENSE vezetékkel lehet valami.
Akksi nincs a gépben. A töltője nem a gyári.
Szakadt volt a center vezeték.
A center pin ellenőrzése: A center pin egy 200k-s ellenállással megy a pozitív tápra, vagyis a center pinen is mérni kell a 19V-ot.
