A fent említett laptoppal vannak gondjaim.Két hónapja használom,amikor is egyik pillanatról a másikra nem volt kép.Háttérvilágításra gondoltam,de kiderült a videókártyával van a gond.Szétszedtem a gépet,kiderült forrasztások megrepedtek és nem volt tökéletes az érintkezés.Minden tökéletesen működött egészen a mai napig.Ma újra beadta a kulcsot.Bootolásnál csíkos a képernyő,amikor feláll (win7),akkor max 1024*768 felbontást enged.Eszközkezelőben nem látni a videókarit.Nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni!! Válaszokat előre is köszönöm !!
Van egy HP Slate 7 - es androidos tabletem. Bekapcsoláskor csak a HP logóig jut. Ha pedig két gombbal újraindítom akkor pedig addig a feliratig jut: Recovery system v4.1 .
Szeretném megtudni mit lehet vele csinálni ilyenkor?
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Fent említett gép produkál érdekes hibát. Ha az akku a gépben van, elindul ugyan, de nem használja a töltőt, tehát olyankor is akku üzemben működik.
Ha nincs benne akku, úgy töltőről működik.
Szétszedtem, lap kint a gépből, leszedtem róla mindent (CPU-t, ramot, RTC elemet). Így rákötve az akkut, és a töltőt, bekapcs nélkül, felvillan a fehér led a töltő csati mellett, átvált narancsra, mint ha töltené, de pár másodperc után abbahagyja. Az az érdekes, hogy tegnap ezt percekig tartotta, a MAXIM 8731AE típusú töltésvezérlő IC melegedett is, tehát dolgozott. De ma már nem. Ha nincs akku kötve a lapra, csak a töltő, akkor halk pattogást hallani a lapról, mint amikor zárlat miatt letilt. De nem találom egyelőre az okot...
