A gépemen megvan ugyan a recovery partíció, mentés is van róla, de nem tudom elindítani, és újratenni róla a hozzá kapott win7-et. Próbáltam USB-re indítómédiát csinálni, de a program leállt hibával.
Van arra lehetőség, hogy ebből csináljak egy bootolható pendrive-ot, és újra telepítsem a gépet?
Üdv: Jácint
Szevasztok!
Kaptam egy hibás HP Pavilion zx 5000 laptopot, ami számomra igen furcsa hibát produkál. A tápcsatlakozó volt kilazulva a nyákban, megforrasztottam, rendbe is jött a dolog (hurrá), de a következőt produkálja: Ha akkuról megy (töltő kihúzva), minden OK. Ha bedugom a töltőt, illetve akku nélkül tápról használom, a fényerő olyan mértékben lecsökken, hogy lehet használni, de igen kell mereszteni a golyókat. Zorin OS van telepítve, de ez a hiba már a bekapcsolástól megvan. Mi lehet a gond? (Akkuról tökéletesen működik minden) Előre is köszönöm a segítséget! Szép napot! :weep:
Kedves Kollégák !
A HP-48G kalkulátoromat szeretném a PC-vel összekötni, de nem a soros kábellel, mert a gyakori ki-be csatlakoztatás nem marad büntetlen hosszútávon (elsősorban a panelforrasztások meglazulásától tartok).
A fórumokat nézve rejtély övezi az infraport lehetőségét. Van, ahol kategórikusan lehetetlennek tartják (és hosszan taglalják a problémákat), máshol meg simán leírják, hogy ezt meg ezt állítsd be, és megy). A HP dokumentáció a PC-s kapcsolatra csak a kábeles összekötést ismerteti, az működik is. De elég lazán megemlíti, hogy lehet erre használni a kábelt vagy az infraportot, de az utóbbit nem mutatja be. Maga az infraport működik, mert két HP között megvalósul a kapcsolat, és a PC infrája is jó, a mobilommal összejön stb.
Virtuális COM3-at használok (ircomm2k), a software meg is nyitja a portot, de a connect nem sikerül. Minden protokoll-beállítást igyekeztem összehangolni, de semmi eredmény.
Az infraport (SigmaTel) USB-vel csatlakozik az alaplaphoz.
Van valakinek tapasztalata ezen a téren ? Előre is köszönettel ...
Elvileg mindent jól csinálok de a HP 1515 nem települ. Valami modul hiányára hívatkozik.Nincs telepítő lemezem de a támogatási oldalról töltöttem le a drivert. A CD-t kéri mindig..
Merre induljak el?....bármerre megyek nincs eredmény.
Üdv Emil
