Egy hp pavilion g6 laptop nem kapcsol be.A laptop elmondás szerint akkuról működött viszont az akku már akkor sem töltődött.Majd amikor teljesen lemerült nem kapcsolt be és azóta sem lehet bekapcsolni.
Érdemes foglalkozni vele?
Lenne ez a PDA, A tulaj rendelt bele egy akkut, berakta, használta míg
lemerült, majd nem tudta feltölteni. Az akku gyári HP-nak tűnik. A
töltést jelzi a led, de nem lehet bekapcsolni. Próbáltam a hálózati
töltőjével és USB-ről is. 7 pines az akku, 2-2 pin felett ott a +,-
jel. Totál 0v mérek rajta, 3,7V-os. Meghalhatott a töltésvezérlő?
köszi
Kedves Kollégák !
A HP-48G kalkulátoromat szeretném a PC-vel összekötni, de nem a soros kábellel, mert a gyakori ki-be csatlakoztatás nem marad büntetlen hosszútávon (elsősorban a panelforrasztások meglazulásától tartok).
A fórumokat nézve rejtély övezi az infraport lehetőségét. Van, ahol kategórikusan lehetetlennek tartják (és hosszan taglalják a problémákat), máshol meg simán leírják, hogy ezt meg ezt állítsd be, és megy). A HP dokumentáció a PC-s kapcsolatra csak a kábeles összekötést ismerteti, az működik is. De elég lazán megemlíti, hogy lehet erre használni a kábelt vagy az infraportot, de az utóbbit nem mutatja be. Maga az infraport működik, mert két HP között megvalósul a kapcsolat, és a PC infrája is jó, a mobilommal összejön stb.
Virtuális COM3-at használok (ircomm2k), a software meg is nyitja a portot, de a connect nem sikerül. Minden protokoll-beállítást igyekeztem összehangolni, de semmi eredmény.
Az infraport (SigmaTel) USB-vel csatlakozik az alaplaphoz.
Van valakinek tapasztalata ezen a téren ? Előre is köszönettel ...
A gép bekapcsolás után felhozza a windows kijavítási, vagy a normál indítás menüt. Bármelyiket választom, egy pattanás a hangszóróból, és újraindul. (blank screen, self test, boot list)
A 19V-os tápfeszültséget megrántja. Azt megpuffereltem 2200uF-dal (25V), semmit sem változott.
(Akku nincs a készülékben, az halott)
A 3,3V-ot szűrő 1000uF-os elkókat levettem az alaplapról - mind a négyet - , de jobb ESR és kapacitás értéket mutatnak, mint amit a boltban vettem, ezért inkább az eredetit visszaforrasztottam. A bootoláskor a 3.3 volton is mérek századvoltos esést.
A wincsesztert kiemelve próbáltam KNOPPIX-szal (DVD-s linux) bootolni, de az olvasó nem látta. Gondoltam, talán csak CD-rom, de vagy rossz az optikai meghajtó, vagy IDE probléma. Aminek ellent mond, hogy a HD masterbootját olvassa.
Másik wincsit nem tudok tenni bele, mert olyan nincs itthon, amin oprendszer is van.
Tud valaki segíteni, hogy tftp-vel hogy lehetne legalább felbootolni? A hálózaton is keresgél, hátha....
Esetleg más ötlet?
A diszket USB külső csatolóról PC-n tudom olvasni.
