Helló. Az történt hogy a cimben emlitett laptop-omat a lányom megütötte és azóta jelentkezik a
videón mutatott jelenség.Próbáltam óvatosan átmelegiteni az lcd paneljét, féltem nehogy elengedje a ragasztás a flat kábeleknél de nem segitett.Láttam youtube on hogy több embernek is van hasonló baja de szinte mindenhol akkor ugrott vissza a kép ha nyomkodták a kijelzöt, nekem meg magától megjön a kép mintha valami felmelegedne és utánna müködik.Régóta nagyon megvagyok elégedve vele és nemszeretném lecserélni :weep: . Lenne Valakinek ötlete hogy mi a probléma, találkozott már Valaki ilyen gonddal? Nem mindig egyformán jön meg a kép, valamikor csak csikokban lehet látni és szaporodnak a csikok, majd utána ugrik be a teljes kép.
Van egy Hp ZD8000-es laptopom,de sajnos a hálózati tápot "megpiszkálták"...
Tudna esetleg valaki segíteni a csatlakozó lábkiosztásával kapcsolatban?
..Mert ebben nekem a google sem tudott segíteni :(
Mekkora lehet a tápfesz a harmadik lábon(terhelés alatt),ill. milyen értékű
(smd)ellenállás lehettett a az áramkörben?
A fő tápfesz stabil (19V),ezt egy ellenállással és egy (z)diódával csapolták meg,
ez lenne az a bizonyos "harmadik" (vezérlő) láb.Egy Megohm-os ellenállás volt
"rágányolva",ezzel terhelés alatt 2-2,5V-ot produkált,és csak a hálózati led
világított a laptopon(más nem).Bekapcsoláskor csak az akku led villant hármat.
Megpróbáltam egy 10K-s ellenállással,így már a töltés led is világít,de sajnos
bekapcsoláskor csak felpörögnek a ventilátorok,majd folyamatosan újraindulgat.
Kikapcsolni nem lehet,csak ha kihúzom az adapter csatlakozót.
Az akku sajnos rossz,így hosszabb töltéssel sem jutottam előrébb.
A táp 19V 7,1A (Nyák model:PCB-120W016).Valószínű,hogy nem a gyári,de elvileg
"boltok" kompatibiltási listáján szerepel a ZD8000 is..
Segítséget-véleményt,hasznos tanácsot előre is köszönöm!
Sziasztok, nemrég kaptam ajándékba egy HP pavilion ZD7000-t, pár napig ment egyszer csak az LCD-n nem jött be a kép. Ha rácsatolok egy külső monitort azzal szépen megy. Próbáltam már az FN+F4-t de sehogy sem kapcsolja be az LCD-t. Hol kezdjem el keresni a hibát ? Köszönet.
Kaptam a gépet, hogy nem tölt. Az akkun nullát mérek. Kivettem az akkut, de úgy sem indult egész addig, míg ki nem vettem a cmos elemet. Ezután hibátlanul megy töltőről, akku nélkül, míg le nem kapcsolom. Ezután csak akkor hajlandó indulni, ha megint kiveszem a cmos elemet.
Normális lehet ez?
Jácint
