Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben említett laptop tápegységének vezetékét, a csatlakozó dugónál szokás szerint, eltört a vezeték, de keresztgyermekem, mindennel, ami a keze ügyébe került, gondosan körbetekerte, szigetelés gyanánt. Így üzemeltette a masinát, közel egy hétig, majd arra panaszkodva, hogy nem tölt, kezembe nyomta.
A gányolást leszedve róla, kiderült, hogy a középső (adat) vezeték is törött, sőt a szigetelése is sérült volt. Rendbe téve a kábelt, a következőket tapasztalom:
Akkumulátoros üzemben, nem kapcsol be. Műszerrel, az akku feszültsége 10,8V
Visszarakva a készülékbe, és tápról indítva:
A töltöttségi állapot 3%-töltés folyamatban.
Kihúzva a tápcsatlakozót, rövid időn belül kikapcsolt, majd a táp visszacsatlakoztatása után:
A töltöttségi állapot 1%-nincs töltés.
A kivett akkun, ismét feszültséget mérve, 10,3V majd azt megterhelve, felugrott, (közben mértem) 10,9Vra. (Már gyanús volt, hogy itt nem fogok érteni valamit.)
Visszatéve a masinába, és azt bekapcsolva:
Töltöttségi állapot 1%-töltés folyamatban.
Sajnos a HP akku hibákra, konkrét megoldást nem találtam, sem itt az oldalon, sem a világhálón.
Válaszaitokat előre is köszönettel, és kíváncsian várom:
exGelkás
Bocsánat a hossza miatt!
Azzal hozták hogy nem lehet bekapcsolni, de megnézve kiderült le van merülve, de hiába dugjuk rá a töltőt nem tölti. Másik helyen azt mondták csak táp aljzatot kell cserélni. Most kiszedtem, de nem tudom melyik lábon milyen feszültségnek kellene lennie. Ha valaki tudna segíteni, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni, a csatin Foxconn 94VIA felírat található.
Egy hp pavilion g6 laptop nem kapcsol be.A laptop elmondás szerint akkuról működött viszont az akku már akkor sem töltődött.Majd amikor teljesen lemerült nem kapcsolt be és azóta sem lehet bekapcsolni.
Érdemes foglalkozni vele?
Eltávolítottam már a fenékburkolat öszes csavarját, és a memóriát, meg a merevlemezt, az akkumulátort is.
A billentyűzeten nem lelek semmi rögzítő fület, vagy ki-betolós zárat sem, pedig alatta fogja valami a házat.
Tudna valaki segíteni?
A képen a HD felől - elöl középen - nyitom a gépet.
