Üdv mindenkinek,
Egy HP Scanjet 5400c A4 síkágyas scanner tápegysége meghibásodott (hibajelenség: nem ad feszt :) )
mielőtt nekiesnék megpróbálni szétszedni (maradandó károsodást fog valószínűleg szenvedni a heggeszett burkolat miatt), a segítségetek kellene hogy találkozott-e ilyen problémával vki., ha igen akkor sikerült-e elhárítani.
(A scanner céges [állami] és csak akkor esek neki a táp szétbontáshoz, ha van esély a megjavítására, különben nehezen fogok vele elszámolni, cserére nincs egyenlőre mód, mert az összes ilyen már, vagy kikopott, vagy akinek van az félti mint az aranyat [tápot is alig tudtam szerezni, hogy behatároljam a hiba forrást]) A munkámhoz viszont szükségem lenne rá.
A táp 12V egyen feszt ad ki, 4 pólusú csatlakozóval amelyből: +12V, GND ,NA, NA
B.: ha vkinek van ilyen tápja elfekvőben, baráti áron esetleg érdekelne.
Hi Specialist,
every secound line is lost from the display
what you think,
b.r
Tyler
Szervusztok Tisztelt kollégák !
A címben említett notebook néhány billentyű (5, 6 , t ,z, ) nem működik .
A diagnózis megvan : a bill kábel szakadt az alsó részen 2 vagy 3 ér kidörzsölődött esetleg szakszerűtlenül próbálták kiszedni .
A neten találtam néhányat , elég húzós ára van a bill-nek 15-20 EFt között .
Azt szeretném kérdezni nincs-e bontott billentyű valakinek , felesleges .
Reális áron megvenném .
Köszönettel lm
Megoldva köszönöm.
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
