Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli laptop javítására adtam a fejem. (Igen ismerősé. Honnan tudtad?!)
Táp rádugáskor ajjazati led világít.
Bekapcsoló gombra nem reagál.(Maga a gomb működik)
Zárlatot nem találtam (eddig)
Kapcsolási rajzot, service manualt ehez eddig sajnos nem találtam.
Esetleg ha lenne valakinek egy műkodó alaplapja (és megválna tőle) az is megoldás.
Ezzel a modellel van valakinek tapasztalata?
UPDATE:
PQ56-is feten 1.5 OHM (D-S), de nem maga a fet rossz (levettem)
Rajz továbbra is jó lenne.... :)
UPDATE:
Kellene egy rt8206b , sajnos az 5V-os fele rossz. (A 3.3V-os fele meg jó)
Tud valaki postázni egyet? (Gondolok arra akinek feleslegben van!!) [Bontott jó is megteszi. :) egalább biztosan nem hamis...]
Ha nincs senkinek, lerendelem.
Fecóka
Kedves Kollégák !
A HP-48G kalkulátoromat szeretném a PC-vel összekötni, de nem a soros kábellel, mert a gyakori ki-be csatlakoztatás nem marad büntetlen hosszútávon (elsősorban a panelforrasztások meglazulásától tartok).
A fórumokat nézve rejtély övezi az infraport lehetőségét. Van, ahol kategórikusan lehetetlennek tartják (és hosszan taglalják a problémákat), máshol meg simán leírják, hogy ezt meg ezt állítsd be, és megy). A HP dokumentáció a PC-s kapcsolatra csak a kábeles összekötést ismerteti, az működik is. De elég lazán megemlíti, hogy lehet erre használni a kábelt vagy az infraportot, de az utóbbit nem mutatja be. Maga az infraport működik, mert két HP között megvalósul a kapcsolat, és a PC infrája is jó, a mobilommal összejön stb.
Virtuális COM3-at használok (ircomm2k), a software meg is nyitja a portot, de a connect nem sikerül. Minden protokoll-beállítást igyekeztem összehangolni, de semmi eredmény.
Az infraport (SigmaTel) USB-vel csatlakozik az alaplaphoz.
Van valakinek tapasztalata ezen a téren ? Előre is köszönettel ...
Tiszteletem, a kollegáknak!
A fentiekben megnevezett laptop, HSTNN-136C, ill -127C alaplap rajzát keresem.Nevezetesen,a táprész vezérlése zavaros, mert kikapcsolt állapotban a TPS51120 áramgenerátoros üzembe megy át, és természetesen fűt, mint egy rezsó, valamint eszi az aksit.
Segítségeteket előre is köszönve, maradok tisztelettel:
exGelkás
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Ilyen esettel,még nem találkoztam.
Került hozzám egy HP Pavilon DV7 1000 notebook,olyan hibával hogy nem kapcsol be.Ez egy utánagyártott 19V táppal működik most amihez van egy sima dugó átalakító 3 tüskésre.Eddig ezzel a táppal működött kifogástalanul.
Ha rádugom a tápot a csatira a csati mellett levő led nem világit,így nem tudom bekapcsolni.
Ha belefújok egy kis alkoholt a csatiba és úgy dugom be a led felvillan és betudom kapcsolni a notebookot.
Ha kiszárad az alkohol és akkor akarom újra bekapcsolni nem villan fel a led és nem működik,ha kap alkoholt akkor megint működik.A csati koszos de próbáltam kimosni így derült ki ez a hibajelenség.
Nem éterem találkozott már valaki ilyen hibával?
