Sziasztok , lenne egy kerdesem , meg egy kis segitseg kellene , van egy hp dv9000 laptopom ami nem akar semmit sem csinalni , nem reagal semmire , atneztem rajta mindent , mar vagy 1000x es nem talom mi a baja , ilyesmi hogy biztositek az alaplapon meg hasonlo amator dolgok mar at lettek nezve ,
Ha van valaki aki jartas ebben a modelben es ugyan ezzel a hibaval talalkozott annak megkoszonnem a segitseget.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett típusú - sérülés mentes - laptop nem indul el...akkumulátor nincs benne... a tápcsatlakozó-aljazat mellett lévő led a tápfeszültség rákapcsolásakor villog néhányat, majd sötét marad. Az indító gomb megnyomására nem reagál...memóriát cseréltem, de nem hozott eredményt..... mit lehet még leellenőrizni ?
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
A címben szereplő laptop nem indul, így került hozzám.
Akkumulátort nem tölti(arról sem indítható).
Minden mozdítható periféria kiszerelése után sem ad semmilyen életjelet a bekapcsológombra, tehát kiszereltem az alaplapot DA0R76MB6D0 quanta:R76 REV:D.
Sajnos nincs hozzá megfelelő kapcsolási rajzom, de mérve a bekapcsológomb a 3.3V-ot megszakítja. Töltőről a rendszertáp(19V) megvan minden DC-DC konverteren. Pár DC-DC konvertert megvizsgálva nem kapnak engedélyező EN jelet, amit elvileg a KBC-nek kellene adnia, de rajz nélkül nem tudom kimérni/eldönteni, hogy csak valamelyik hibás, vagy nem is akarja elindítani, mert a KBC önmaga vagy a BIOS a ludas.
Segítséget kérnék, abban hogy külső programozóval (mini-Pro) ellenőrizhessem a BIOS tartalmat. Lengyel oldalon találtam elvileg egy hozzávalót, de regisztrálni kell, én meg nem érten az ő nyelvüket sajnos, így aki már közületek fent van ezen az oldalon kérem töltse fel a tanyára is a BIOS-t, link:
https://www.elvikom.pl/bios-hp-17-e065nr-da0r76mb6d0-quanta-r76-rev-d-t30725.html?lang=en
Továbbá ha lenne valakinek rajza, ötlete, tanács, hogy milyen módon lehetne életre kelteni, azt szívesen venném.
Köszönettel,
Anti
Megoldás volt a BIOS (Winbond 25Q32FV) megdelelő tartalommal való feltöltése.
Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
