Van egy a címben említett laptop ami nem akar tölteni.
Eleinte semmi gond nem volt vele töltött rendesen.
Ennek a folyamata....
1. Ha nagyon le van merűlve, a csatlakozónál a "visszajelző dísz gyűrű" sárgán világít.
2. Ha már kezdi elérni legalább a 85%-ot akkor átvált kékre.
3. Ha fullon van nem világít.
Most meg semmi féle töltlési visszajelzés.
Most is 55%-on áll, érzékeli, hogy töltőn van, de semmi!!!!!
Nem tölti.
A kihúzom a töltőt megy akksiról.....
De közben sárgán villog a csatlakozónál a led.
Ugyan így villog ha ki van kapcslva a gép.
19,5v megvan a töltőnél.
Szóval szerintem nem WIN probléma lehet.
Ha van valakinek ötlete, szívesen várom.
Hoztak hozzám egy HP 250 típusú laptopot.
A gazda elmondása szerint szerette volna rátelepíteni a WIN8-at, de valamit elronthatott. Állítólag a telepítés végigment, de a laptop állandóan újraindul és nem tölti be az operációs rendszert.
Gondoltam, hogy valamit elronthatott, ezért én próbából elindítottam rajta a WIN7 telepítőt. Az egyéni beállításoknál látszanak a partíciók, tehát ő is sikerrel járhatott, így újraindítottam és beléptem a boot-menübe, ahol alapon valami EFI boot opción állt. Lementem a "beépített hard drive" menüpontra és újraindulás után nekem sem akart elindulni, mert állandóan újraindult.
Nosza el kezdtem ismét feltenni rá a WIN7-et és szépen fel is települt, de sajnos nekem is ua.-t csinálja, mint az előzőekben.
Gondoltam valami HP-s dolog van a palacsintában és mivel ezek a gyártmányú gépek mindenféle faxsággal el vannak látva, megkérdeztem tőle, hogy nincs-e esetleg gyári lemeze. Volt, de már rég nincs meg. Egyébként eredeti WIN7 szoft volt rajta, mert az igazoló címke rajta van, sőt a BIOS-ban is van rá bejegyzés.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Köszi
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Adott egy HP DV6 laptop, ami azzal a hibával került hozzám, hogy nem tölti az akkumulátort, és akkumulátor nélkül nem kapcsol be. Viszont feltöltött akkuval tökéletesen müködik.
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát.
A következőkre jutottam:
A PQ42 FET 4. lábán 19.5 volt bejövő feszültséget mérek, viszont az 1. és 3. lábon nincs feszültség, mivel a PQ4 FET állandóan nyitva van, amit a PQ3 tranzisztor vezérel. Ha a PQ 3 kollektorát lehúzom a testre, akkor megjelenik a 19 volt a PQ42 FET 1. és 3. lábán is, viszont a laptop akkor sem kapcsol be.
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Valakinek van ötlete?
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát, és a teljes kapcsolási rajzot is letölthetitek
innen (42. oldalon van a kivágott rész)
Köszönöm.
