Segítséget kérek tanács, magyarázat formájában. Lehet, hogy csak én tévedek!
Egy 5 éves HP laptop fényerejét kicsinylem. A benne lévő szabályzó érzékeli a külső fényt és le-felszabályoz, de nem világít olyan fényerővel mint a másik FUJITSU ami szintén 5 éves és elég sokat ment az is.
Nekem nincs tapasztalatom az LCD-kijelzők terén.(Lemaradtam a képcsöveknél.)
Az érdekelne, hogy ez lehet-e hiba--ha igen--javítható-e elfogadható költségen belül, vagy hogyan lehet növelni a fényerőt?
Javítható-e az akku, cellacserével,vagy szétszedhetetlen mint a hálózati tápja?
Jelentheti-e a világítás közel jövőbeni leállását?
A segítséget tisztelettel köszönöm!
isoram
Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
Kaptam egy ilyen gépet hogy csináljak vele amit akarok. Szeretném talpra tenni. A táp ic a meleg mint állat, nem is az a kérdés. A lényeg hogy nyakon öntötték kólával. Mivel lehet eltávolítani a ragacsot hatékonyan? Donor vga hibás lapot délután elvileg kapok.
Hoztak egy HP 15-p241no laptopot hozzam, hogy lassu, esetleg tegyem ujra ra a Windowst.
A laptop elindul, de kegyetlenul lassu.
Egy Core i7 5 generacio, 8GB RAM-al, szoval nem indokolt. Esetleg a HDD-re fognam a lassusagot, de ugyebaz ezek annak idejen igy jottek ki es jol mukodtek hard diskkel.
Gondoltam, bad sector-os a hard, ezert kivettem es mas gepben bevizsgaltam. A Hard Disk Sentinel szerint a kondicioja 100%, teljesitmeny 100%, nincs hibas vagy gyenge szektor. Szoval ez is kipipalva.
Elkezdtem a RAM-ra gyanakodni. Ratettem a Windows memoria tesztjet. Igaz, eleg lassan, de hiba nelkul atment.
Van sajat BIOS tesztje. Na, itt kezdett furcsa lenni. A HP azt tippelte, a hosszu teszt 45 perc. Elinditottam, tobb tiz perc mulva is csak 1% volt kesz es tovabbi 9 ora 50 percet tippelt.
Itt arra gondoltam, hogy nem jo a processzor hutese, ezert "rotyog" (throttle)
Szetszedtem, kicsit poros volt, kicsit meg volt kemenyedve a termikus paszta, de ami a legfurcsabb volt, hogy a processzor radiator termikus vonalai kozul az egyik mas szinu es eros zold oxidacio lathato rajta.
Itt jon a kerdesem: Tudtommal ebben valamilyen gaz (vagy folyadek) van. Lehet ez kilyukadt valamilyen okbol kifolyolag es nem viszi at jol a hot?
Ez sok mindent megmagyarazna.
Csatolok par fotot.
Minden jot,
Janos
