HP laptop univerzális töltővel nem kapcsol be. A laptop 100% hogy jó, egy eredeti töltővel láttam elindulni. A töltője is kiadja a 19 V-ot, az is biztos jó.
De a laptop akkor sem kapcsol be. Mivel a laptopra 18,5V van írva, először az hittem, hogy az a probléma. Picit módosítottam az adapter szabályozókörén, sikerült 19V-ról lejjebb menni, de a gép akkor sem kapcsolt be.
Gyanítom, hogy nem az a fél volt eltérés miatt nem kapcsol be a laptop, hanem valami más miatt. Mivel 3 pólusú a csatlakozás, ezért gyanítom, hogy a középső SENSE vezetékkel lehet valami.
Akksi nincs a gépben. A töltője nem a gyári.
Szakadt volt a center vezeték.
A center pin ellenőrzése: A center pin egy 200k-s ellenállással megy a pozitív tápra, vagyis a center pinen is mérni kell a 19V-ot.
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Kaptam egy ilyen gépet hogy csináljak vele amit akarok. Szeretném talpra tenni. A táp ic a meleg mint állat, nem is az a kérdés. A lényeg hogy nyakon öntötték kólával. Mivel lehet eltávolítani a ragacsot hatékonyan? Donor vga hibás lapot délután elvileg kapok.
A fent említett laptoppal vannak gondjaim.Két hónapja használom,amikor is egyik pillanatról a másikra nem volt kép.Háttérvilágításra gondoltam,de kiderült a videókártyával van a gond.Szétszedtem a gépet,kiderült forrasztások megrepedtek és nem volt tökéletes az érintkezés.Minden tökéletesen működött egészen a mai napig.Ma újra beadta a kulcsot.Bootolásnál csíkos a képernyő,amikor feláll (win7),akkor max 1024*768 felbontást enged.Eszközkezelőben nem látni a videókarit.Nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni!! Válaszokat előre is köszönöm !!
