Van a családban egy fent nevezett HP laptop. Már régebben kezdte, hogy kikapcsolás után / táp is! akku hibás / táp ráadása után ha rögtön indítottuk beindult hallhatóan a venti, nem indult az inverter / bizonyos szögből látszott valami Biosra utaló hiba kiírás a képernyőn /. Ki kellett ekkor kapcsolni, várni kis időt, majd újbóli bekapcsolásra beindult, de mintha a Biost resetelte volna, az időt elfelejtette. Ez a várakozási idő folyamatosan növekedett, de kikapcsolás után hamar még el lehetett indítani újból. Azt vettük észre, ha a töltőt rajta hagytuk, akkor hosszabb idő is simán elindult.
Már ott tart, hogy kikapcsolás után, ha a töltőt is kikapcsoljuk, nem indul el, hosszú ideig rajta hagyva a töltőt, lehet csak indítani, utána rendesen működik.
Kondenzátor / elko / hibára tippelek a jelenségből, de hátha van valaki tényleg ehhez is értő, aki pontosabb segítséget is tudna adni, hogy hol, merre?
Más: szintén ennél a gépnél a kijelzőhöz menő két kábelkötegben időnként el szokott szakadni egy-egy vezeték, gondolom, a hajlítgatások, fedél nyitások- zárások miatt. Tudna adni valaki ebből a 20-as, és a 6-os kábelből jót? Esetleg hogyan, és milyen vékony vezetékre javasolt kicserélni a szakadtakat? / Megpróbáltam egy jó "fülhallgató" vékony sodrott vezetékével, de nem vált be, mert közvetlen a forrasztás után, a csatlakozó szélénél hamar eltört"
Köszi.
Üdv: formasu
Akadt egy kis problémám egy újabb retkes HP-val. Van egy dv9420us, aminek a SATA vezérlője IDE módban működik, pedig AHCI-ben kéne, ugyanis egy SSD-t raknék bele, aminél nem lenne hátrány, ha menne a TRIM, ami viszont csak AHCI módban lehetséges. A SETUP-ban csak a tudtomra hozza, hogy "Factory installed OS: non-Vista", de változtatni nem enged. nV chipsetes egyébként.
Ugyanakkor van egy dv6xxx, ami ugyanez, csak 15,4-es kijelzőmérettel, az Vistával került ki, és abban AHCI-ben megy a vezérlő.
A kérésem tehát az lenne, árulja már el nekem valaki, hogy lehet a kettő közt váltani. Amúgy is utálom a HP-ket, de ez rátesz egy lapáttal...
Előre is köszönöm!
Az alábbi hp elitebook 8730w nn270ea#abd gép jutott a birtokomba hibásan (céges selejtezés során) RAM nélkül, előéletéről semmit nem tudok.
Bekapcsolás után LED-ek világítanak megfelelően de hűtés nem indul, képernyő nem indul még háttér világítás sem. Viszont a caps lock és a num lock 3* villannak ami RAM hibát jelent a leírások alapján. (terméseztessen RAM-ot tettem bele és úgy próbáltam.)
Tapasztalataitok alapján milyen irányba induljak a javítással?
Bármilyen ötletet szívesen várok! Segítségeteket előre is köszönöm!
További szép napot!
Üdv András
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
