Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem a címben szereplő laptop javításához.
Bekapcsolás után a Ledek világítanak, ventilátor felpörög, majd 2-3 mp után kikapcsol. Újabb néhány másodperc múlva magától ismét bekapcsol, Ledek világítanak, ventilátor forog (folyamatosan) és akkor már nem kapcsol ki magától, de a kijelző továbbra is teljesen sötét maradt (derengő háttérfény sincs). Próbáltam külső monitorról is, de azon sem jelent meg kép. A HDD működését jelző led folyamatosan világit, de a Win7 a háttérben valószínűleg nem áll fel (ezt abból gondolom, hogy a WiFi működését jelző fény nem vált át kékre). Próbaként lehúztam a HDD-t de a kontrol Led-je továbbra is világított (persze HDD nélkül lehet hogy ez normális). BIOS, vagy alaplap hibára tippelek, de nem igen tudom, hogyan tesztelhetem le? Kérem tanácsotokat...! Köszönöm!
Üdv.: Szveti
Üdv! Mitől késhet a gép órája? Gondoltam a gombelemre, szétborítottam, nanáhogy legalul eldugva, totál hozzáférhetetlen helyen található, nade meglett... Az alaplapban mérve 3,4V-van rajta, tehát az jónak tűnik... Viszont az óra a gép bekapcsolt állapotában is képes 1 óra alatt fél órát késni. Mi a szmötyi okozhatja még?
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptopra szeretnék alapprogramot telepíteni.Mivel nem érzékeli a HDD-t (hibátlan).
Milyen módon, milyen külső eszközre lehetne telepíteni az alapprogramot (Win7)
A fenti típusú adaptert hozták javításra. Eleinte néha-néha nem töltött, majd később teljesen megszűnt tölteni.
Szétszedtem, megnézem. Amit nagyon furcsának találok benne, hogy a csatlakozó, amelyik a laptopba megy, három vezetéket tartalmaz. Egyik felirat alapján GND, másik 19V feliratú, harmadik,a panelen középső vezeték pedig ID feliratú. Csak a vezeték mérése alapján a GND és a 19V vezetékei között rövidzárat mérek, míg a harmadik "ID" jelölésű az nincs egyikkel sem zárlatban. A laptop csatlakozója úgy néz ki, hogy van a belső tüske és a külső kör alakú palást. Namost a külső palást külseje és belseje lenne külön a GND és a19V csatlakozó felülete. Ez tényleg lehetséges?
Ha igen, honnan lehet ilyen csatit szerezni?
Köszönöm figyelmed, remélem valamennyire érthető voltam. :D
Imre
