Kérdésem a következő lenne, adott egy laptop aminek törött a kijelzője. Próba erejéig rátudom e csatlakoztatni a másik laptopra, és hogyan ? Köszönöm
Telepítettem a gépre egy HDD2 control nevezetű szoftvert. Felbuzdulva azon, hogy a másik (samsung telefon) ügyben felmerült valami gond lehet a géppel. Nos szinte mindent rendben talált, kivéve a vinyót 42-43 fokra melegszik, néha jobban. Mit lehet tenni, hogyan lehet jobban hűteni? Köszönöm.
Ui: nem is tudtam, hogy ezt is méri valami.
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben említett laptop tápegységének vezetékét, a csatlakozó dugónál szokás szerint, eltört a vezeték, de keresztgyermekem, mindennel, ami a keze ügyébe került, gondosan körbetekerte, szigetelés gyanánt. Így üzemeltette a masinát, közel egy hétig, majd arra panaszkodva, hogy nem tölt, kezembe nyomta.
A gányolást leszedve róla, kiderült, hogy a középső (adat) vezeték is törött, sőt a szigetelése is sérült volt. Rendbe téve a kábelt, a következőket tapasztalom:
Akkumulátoros üzemben, nem kapcsol be. Műszerrel, az akku feszültsége 10,8V
Visszarakva a készülékbe, és tápról indítva:
A töltöttségi állapot 3%-töltés folyamatban.
Kihúzva a tápcsatlakozót, rövid időn belül kikapcsolt, majd a táp visszacsatlakoztatása után:
A töltöttségi állapot 1%-nincs töltés.
A kivett akkun, ismét feszültséget mérve, 10,3V majd azt megterhelve, felugrott, (közben mértem) 10,9Vra. (Már gyanús volt, hogy itt nem fogok érteni valamit.)
Visszatéve a masinába, és azt bekapcsolva:
Töltöttségi állapot 1%-töltés folyamatban.
Sajnos a HP akku hibákra, konkrét megoldást nem találtam, sem itt az oldalon, sem a világhálón.
Válaszaitokat előre is köszönettel, és kíváncsian várom:
exGelkás
Bocsánat a hossza miatt!
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli laptop javítására adtam a fejem. (Igen ismerősé. Honnan tudtad?!)
Táp rádugáskor ajjazati led világít.
Bekapcsoló gombra nem reagál.(Maga a gomb működik)
Zárlatot nem találtam (eddig)
Kapcsolási rajzot, service manualt ehez eddig sajnos nem találtam.
Esetleg ha lenne valakinek egy műkodó alaplapja (és megválna tőle) az is megoldás.
Ezzel a modellel van valakinek tapasztalata?
UPDATE:
PQ56-is feten 1.5 OHM (D-S), de nem maga a fet rossz (levettem)
Rajz továbbra is jó lenne.... :)
UPDATE:
Kellene egy rt8206b , sajnos az 5V-os fele rossz. (A 3.3V-os fele meg jó)
Tud valaki postázni egyet? (Gondolok arra akinek feleslegben van!!) [Bontott jó is megteszi. :) egalább biztosan nem hamis...]
Ha nincs senkinek, lerendelem.
Fecóka
