Hoztak hozzám egy HP 250 típusú laptopot.
A gazda elmondása szerint szerette volna rátelepíteni a WIN8-at, de valamit elronthatott. Állítólag a telepítés végigment, de a laptop állandóan újraindul és nem tölti be az operációs rendszert.
Gondoltam, hogy valamit elronthatott, ezért én próbából elindítottam rajta a WIN7 telepítőt. Az egyéni beállításoknál látszanak a partíciók, tehát ő is sikerrel járhatott, így újraindítottam és beléptem a boot-menübe, ahol alapon valami EFI boot opción állt. Lementem a "beépített hard drive" menüpontra és újraindulás után nekem sem akart elindulni, mert állandóan újraindult.
Nosza el kezdtem ismét feltenni rá a WIN7-et és szépen fel is települt, de sajnos nekem is ua.-t csinálja, mint az előzőekben.
Gondoltam valami HP-s dolog van a palacsintában és mivel ezek a gyártmányú gépek mindenféle faxsággal el vannak látva, megkérdeztem tőle, hogy nincs-e esetleg gyári lemeze. Volt, de már rég nincs meg. Egyébként eredeti WIN7 szoft volt rajta, mert az igazoló címke rajta van, sőt a BIOS-ban is van rá bejegyzés.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Köszi
Hoztak egy HP 15-p241no laptopot hozzam, hogy lassu, esetleg tegyem ujra ra a Windowst.
A laptop elindul, de kegyetlenul lassu.
Egy Core i7 5 generacio, 8GB RAM-al, szoval nem indokolt. Esetleg a HDD-re fognam a lassusagot, de ugyebaz ezek annak idejen igy jottek ki es jol mukodtek hard diskkel.
Gondoltam, bad sector-os a hard, ezert kivettem es mas gepben bevizsgaltam. A Hard Disk Sentinel szerint a kondicioja 100%, teljesitmeny 100%, nincs hibas vagy gyenge szektor. Szoval ez is kipipalva.
Elkezdtem a RAM-ra gyanakodni. Ratettem a Windows memoria tesztjet. Igaz, eleg lassan, de hiba nelkul atment.
Van sajat BIOS tesztje. Na, itt kezdett furcsa lenni. A HP azt tippelte, a hosszu teszt 45 perc. Elinditottam, tobb tiz perc mulva is csak 1% volt kesz es tovabbi 9 ora 50 percet tippelt.
Itt arra gondoltam, hogy nem jo a processzor hutese, ezert "rotyog" (throttle)
Szetszedtem, kicsit poros volt, kicsit meg volt kemenyedve a termikus paszta, de ami a legfurcsabb volt, hogy a processzor radiator termikus vonalai kozul az egyik mas szinu es eros zold oxidacio lathato rajta.
Itt jon a kerdesem: Tudtommal ebben valamilyen gaz (vagy folyadek) van. Lehet ez kilyukadt valamilyen okbol kifolyolag es nem viszi at jol a hot?
Ez sok mindent megmagyarazna.
Csatolok par fotot.
Minden jot,
Janos
Egy HP Probook 4510s-et hoztak hozzam javitani aminek az a baja hogy nagyon nagyon lassu de nem csak a windows-ban hanem a bekapcsolaskor is nagyon lassan boot-ol es reagal a billentyuzet parancsokra. Kicsereltem a memoriakat a processzort ujrairtam a bios-t ugyan az a tunet, a windows-t nem is emlitem hard nelkul is lassu. Ha valaki talalkozott mar ilyenel es el tudna latni egy-ket jo tanacsal azt nagyon koszonnem. Kerlek segitsetek!
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli laptop javítására adtam a fejem. (Igen ismerősé. Honnan tudtad?!)
Táp rádugáskor ajjazati led világít.
Bekapcsoló gombra nem reagál.(Maga a gomb működik)
Zárlatot nem találtam (eddig)
Kapcsolási rajzot, service manualt ehez eddig sajnos nem találtam.
Esetleg ha lenne valakinek egy műkodó alaplapja (és megválna tőle) az is megoldás.
Ezzel a modellel van valakinek tapasztalata?
UPDATE:
PQ56-is feten 1.5 OHM (D-S), de nem maga a fet rossz (levettem)
Rajz továbbra is jó lenne.... :)
UPDATE:
Kellene egy rt8206b , sajnos az 5V-os fele rossz. (A 3.3V-os fele meg jó)
Tud valaki postázni egyet? (Gondolok arra akinek feleslegben van!!) [Bontott jó is megteszi. :) egalább biztosan nem hamis...]
Ha nincs senkinek, lerendelem.
Fecóka
