Pár napja küzdök már ezzel a hibával de nem találok rá megoldást.
Hewlett Packard 17-e051sh
MB model:R75
DA0R75MB6C1 REV:C
Csatlakozó
A körülmények nem tiszták. Amit látok, hogy a DC csatlakozójának centerpin része, szétvan túrva. Feltételezhető, hogy másik töltőt próbáltak rádugni.
Hibajelenség: Töltő csatlakoztatásakor a csatlakozón lévő led (fél fényerőn)felvillan egy pillanatra narancssárgán és onnantól táp visszajelzés nem indul el IO vezérlő felől.
-Ha a bekapcsoló gombot megnyomom villan hármat a csatlakozó ledje és semmi többet nem csinál.
Ezt mindig megcsinálja ha rányomok.
Amiket mértem a rajzon rájelöltem.
Ahol megálltam, 5v és 3.3v teljesen hiányzik az ezért felelős 2 fesz.konverter VIN lábán megvan a 19V táp feszültség, de a kimenetén nincs mérhető feszültség. EN lábán nem mérhető semmi, PWM vezérléséért felelős IO vezérlő tápfeszültsége sem mérhető. Minden tápkör felső FET-jén 19V megvan. PQ9/PQ8 levettem mind a 2FET kinyit/bezár. Itt álltam meg...
A fent említett laptoppal vannak gondjaim.Két hónapja használom,amikor is egyik pillanatról a másikra nem volt kép.Háttérvilágításra gondoltam,de kiderült a videókártyával van a gond.Szétszedtem a gépet,kiderült forrasztások megrepedtek és nem volt tökéletes az érintkezés.Minden tökéletesen működött egészen a mai napig.Ma újra beadta a kulcsot.Bootolásnál csíkos a képernyő,amikor feláll (win7),akkor max 1024*768 felbontást enged.Eszközkezelőben nem látni a videókarit.Nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni!! Válaszokat előre is köszönöm !!
Hello!!
Van egy HP530-am, amit ha kinyitottam, hol adott képet, hol nem. Kábelre gyanakodtam, ezért beszereztem két fajtát.
Szétszedtem, kábeleket nem húztam szét, kipróbáltam, ment rendesen. Utána levettem az eredeti kábelt, és rádugtam az egyiket.
Kipróbáltam nem adott képet. Utána kipróbáltam a másikat is (persze kikapcsolt állapotban), majd rádugtam a tápot, de be sem indult.
Levettem ezt és visszatettem az eredetit, ekkor jelentkezett a probléma, hogy a kijelző teljes fehér színű volt és akárhogyan mozgattam a kábelt, azóta vissza sem jön az eredeti kép. Rádugtam külső monitorra ott szépen adja a képet.
Mi lehetett?? Talán a rossz típusú kábel hazavágta a monitort??!
Javítható valahogy??!
Válaszokat köszönöm!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Bár már több mint egy éve tag vagy, kivételesen elnézem a hibás címet, de sürgősen javítsd ki.
Mellesleg nem ártana, ha az adatlapod is kitöltenéd teljesen.
Kalex
Sziasztok , lenne egy kerdesem , meg egy kis segitseg kellene , van egy hp dv9000 laptopom ami nem akar semmit sem csinalni , nem reagal semmire , atneztem rajta mindent , mar vagy 1000x es nem talom mi a baja , ilyesmi hogy biztositek az alaplapon meg hasonlo amator dolgok mar at lettek nezve ,
Ha van valaki aki jartas ebben a modelben es ugyan ezzel a hibaval talalkozott annak megkoszonnem a segitseget.
