Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
Üdv Tanyalakók!
HP Photosmart C4680 nyomtatóba keresek elektronikát. A gépet a Vaterán vettem, az eladó szerint leesett a tápja. Lehet, viszont jó feszültséget ad ki, de a nyomtató csak egyet pittyen és se kép, se hang, se mocorgás.
A gép nagyon újnak látszik, alig vannak benne festéknyomok. Nem szeretném kidobni. Ha volna valakinek bontott nyomtatója másmilyen hibával érdekelne az elektronikai panelje.
Köszönöm a figyelmet!
sanyika45
A címben említett táppal szívok.
Ez amúgy egy Lite-On táp.
A lábkiosztása:
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtml
És ez a valós bekötés!
Amúgy találtam más lábkiosztásút is.
Igaz az lehet, hogy másmilyen széria lehetett.
Elméletileg Zöld+Szürke az indítása??????
vagy mégse?
A másik amit megfigyeltem, hogy a lila vezetéken nem tudok mérni +5V-ot.
Mert elméletileg ennek STBY 5v-nak kellene lennie.
+ A TAC PIN10 az mi lehet?
Vagy esetleg merre kezdjem keresni a hibát?
IC készlet (pozíció):
IC200-> MC6800G
U1-> TL594
IC400-> PS224.
A segítséget előre is köszönöm.
A laptop bekapcsolás után nem csinál semmit, a bekapcsoló gomb világít kb 4-5 másodpercig, majd kialszik. Az RTC elemet ki kellett cserélni, teljesen le volt merülve.
Merre induljak?
Jácint
