Tisztelt Fórumtársak!
A tárgyban lévő nyomtató a sajátomé és mindig probléma volt vele a toner felismerés végett. De egy ideig sok ki és berakást követően azért felismerte és működött. De egy-két hete akármit csinálok nem ismeri fel a beléhelyezett (ehhez a típushoz vásárolt) új tonert. A készüléket szétszedtem és kipucoltam, ami véleményem szerint lehetséges átnéztem és le ellenőriztem. Van két érzékelő ami a toner chipjéhez ér hozzá az is jó. Még se megy.
Nincs sok tapasztalatom a nyomtatók terén, véleményetek szerint mit érdemes még megvizsgálni rajta?
Minden tapasztalatot örömmel fogadok!
Üdvözlettel: Zoltán.
Úgy kaptuk, hogy épp a szétverés, kidobás előtt pár perccel, tehát megmentettük.
Ennyit ír ki:
no cartridge
Insert black cartridge
Oldalára volt fordítva és a tápegység körül valami fekete trutyi folyik ki belőle.
Lehetséges, hogy ténylegesen csak festék kéne bele?
Bagatel? :)
Pityesz
Szevasztok!
Van a fenti kőkorszaki színes nyomtatóm, amit -már csak a fogyasztása miatt is- igen ritkán használok. Többnyire csak a nyaralás alatt készített fényképeket szoktam vele kinyomtatni. Most ismét szerettem volna használni, de legnagyobb meglepetésemre a képek teljesen rózsaszínűek, és életlenek lettek. Csináltam egy öntesztet a nyomtatón, az hibátlan. Kinyomtattam a konfigurációs beállításokat, az is hibátlan, minden szín előjön, megfelelő fedettségben. Csináltam a winXP alól is tesztet, az sajnos csak szöveges, de szintén hibátlan. Mivel a legutóbbi nyomtatás óta voltak gondjaim a számítógéppel, a HP oldaláról letöltöttem, és felinstalláltam a legfrissebb drivert. Sajnos az eredmény nem változott. Kínomban még a BIOS-ba is belenéztem, nincs e esetleg abban valami elállítódva. A nyomtatóban el tudnám állítani az egyes színek gradációját, de mivel a legutóbbi nyomtatásnál hibátlanul működött, nem szeretném elpiszkálni úgy a nyomtatót, hogy később esetleg ne tudjam visszaállítani.
Összefoglalva még egyszer: a nyomtató minden szint nyomtat, de a számítógépről nyomtatva a képeken rózsaszin fátyol megy végig. A papír képeket nem tartalmazó részei hófehérek.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Gyula
Szervusztok!
A nyomatot nem fixálja, a festék eltörölhető. A papírtípus változtatásával a minőség javul, pl. nehéz (200g) állításával már a normál ((80g) lapon jól fixál.
Hibás égetőművel került hozzám. Mindkét fólia, az égető és a nyomó is szakadt volt. A nyomóhenger szintúgy kukás. Mindkét fóliát, hengert cseréltem. A három thermisztor mérve jónak tűnik, 17ºC-on 540kΩ, melegítve egyformán reagálnak. A nyomófólia alatti hőbiztosíték is rendben. (másként nem is lehetne, hibajelzés, tárolt hiba nincs)
Bizonytalan vagyok a fűtőelem jóságát tekintve, mert annak ellenállása 50Ω. Kicsit kevésnek tartom. Nem találok erre vonatkozó adatot, ezért ha valaki tudja legyen kedves elárulni. Nem kevésbé örülnék, ha egy hasonló eset javítási tapasztalatát meg tudnátok osztani velem. (az M377, 477, 452 ugyan azon család)
Bencsik
