Fenti laptopon nincs kijelzés, némi kutakodás után úgy tűnik a video chip újraömlesztése lehet a megoldás. Még nem csináltam soha ilyet, és nem ezen a gépen szeretném elkezdeni a gyakorlást.
köszönöm
bbgames
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Tisztelet kollégák!
A címben szereplő szkennernél a következő hiba lépett fel:
A lap közepén változó szélességben "elmossa" a képet.
Vagyis hibás pixeleket tesz a képbe.
Van, hogy 5mm, és van, hogy 3cm a szélessége.
Megtisztítottam a tükröket, és az üveglapot, de semmi nem változott. Becsíroztam a tengelyt, hátha "berágott" középen, de az sem használt.
Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a baj.
Csatolok egy fehér lap képét, ezen jól látható a hiba.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptopra szeretnék alapprogramot telepíteni.Mivel nem érzékeli a HDD-t (hibátlan).
Milyen módon, milyen külső eszközre lehetne telepíteni az alapprogramot (Win7)
