sziasztok!
van ez a presario 2500 as laptop nem mukodik a hang benne ha felkapcsolom hallani ahogy pattanik a hangszoro.de persze hang nincs egy ami mukodik az a volume. atneztem a rendszerben minden hangal kapcsolatos dolgokat es minden rendben. eros a velemenyem hogy a vegerositovel van gond sajna sem a az alaplaphoz sem az ic-hez ami vezerli a hangot nem talaltam rajzot. az ic neve ali szama M1535+a1. ha megkerhetem barataim segitseget ha valaki talalkozott hasonlo problemaval jelezze nekem. elore is koszonom.
Kérdésem a következő lenne, adott egy laptop aminek törött a kijelzője. Próba erejéig rátudom e csatlakoztatni a másik laptopra, és hogyan ? Köszönöm
A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.)
Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire?
Üdv Belfi!
Hali!
Segítségetek kérném!
A laptop elindul, szépen elkezdi betölteni a rajta lévő Vistát is. Majd amikor alul a rohangáló csík eltűnne és belépne a bejelentkező képernyőhöz akkor kék halállal kiugrik, és újraindul. Ha berakok egy telepítő lemezt, beboot-ol róla, de a fájlok másolása után megint kék halál.. A memóriákat már kicseréltem, a vinyót is átraktam máshova ott működik..
Lehetséges hogy ez videókártya hiba?
Mivel mindig akkor ugrik ki mikor felbontást váltana.
A Biosba már mindent vissza álogattam alapértelmezetre..
