Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címbéli masina klaviatúráját, sikeresen leöntötte, a már "majdnem négy éves"
ifjú barátom.
Sajnos, a folyadék, almalé volt, melynek látható maradványait, megpróbáltam
ISOPROPIL alkohollal kezelni, de semmi eredmény. A nem látható helyekre befolyt levet, ez nem fogja eltávolítani.
Van-e Valakinek, megbízható, tisztítási technikája ilyen esetre?
Mindenki okulására, köszönettel várom válaszaitokat:
exGelkás
Hp Zv 5000 laptop kijelzője sötét,ccfl cső csere után is.Inverter hibára gondolok.Javítható-e az inverter,vagy csere ?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
A fenti laptop kijelzőjével az a gond, hogy hiányzik a képből oszlop, ez a kijelző nyomására elmúlik.
A nagyobb baj az lenne hogy ahol fehérnek kellene lenni a háttérnek, teljesen világos kék. A betűk ahol kell, meg a kisebb felületek fehérek.
Külső monitorral tökéletesen működik.
Szerintetek melyik résznél kezdjek neki a hibakeresésnek?
Miki
