Segítségetekre van szükségem. Vettem egy HP 255 G2 laptopot és felraktam rá Win7 64bit Ultimat a drivereket letöltöttem a gyártó oldaláról, megy is minden kivéve a Wifit ahhoz egyik driver sem jó. A HP ügyfél szolgálatán ígérték hogy küldenek egy tuti drivert meg is kaptam de az sem jó hozzá. Az eszközkezelőben "Hálózati vezérlő" eszköz nincs telepítve. Néztem hogy külföldi oldalakon is ezzel a gépel,Wifi problémával kérnek segítséget, de eredménytelenül. Vezetékről van Net Esetleg volt már valakinek ilyen problémája? Lehet, de remélem nem hibás a készülék. Napok óta szenvedek már nagyon szeretném befejezni úgy hogy ha tudtok segítsetek! Előre is köszönöm!
Sziasztok! Lajos
Udvozlet Szakik
Az ominozus HP DV 2000 osszes elerheto Wifi halozatot latja, csatlakozni is kepes rajuk, de erre a routerre valamiert nem, hiszen szerinte " nincs is ".
Viszont, Az osszes Wifis keszulek, beleertve a mobilokat is, latja , es cstlakozni is tudna ra, errol hasznalom en is a netet a muhelyben.
A csoda az , hogy regebben hasznaltuk ezt a router-laptop kompoziciot, problema nelkul.
Azota tortent egy upgrade, Vistarol Win7-re.
Lan cstlakozassal mukodik a dolog.
Minden konstruktiv hozzaszolast nagyra becsulnek.
roy
Na ez mi a franc lehet?
Régebben találkoztam hasonló üzenetekkel boot-olás alatt, de nem ez volt a konkrét szöveg!
Akkor HDD, vagy sata kábel, régebben IDE kábel...
Vagy az alaplapi vezérlő volt a gond.
A legjobb esetben csak a partíciós tábla szállt el a vinyón.
Na de az is fura, utoljára semmi gond.
Tegnap felraktan tőltőre, mert már régen használtam.....
Most bekapcsolom, azt ez az üzenet vár.
Amúgy SSD van.
Biosban a "Self-Test" a meghajtóra minden ok.
Meg sűrüen azt csinálja, hogy kép sincs!
Rárakom a töltőt, kikapcsolt állapotban, majd úgy indítom...
Egyből van kép is.
Az akksija amúgy jó szar!
Max fél óra.
De ez nem lehet!!!!!!
Mármint befolyásolás.
Kedves kollégák!
Erről a gépről,ha lehúzom a wincsit azonnal indul. A chipset(SJTNV) lábain zárlat nincs kis kondikon sem mértem zárlatot,próba wincsi megvolt. Az IC jelentősen nem melegszik.. A SATA port az 5V tápot megkapja. Szerintetek mi lehet a hiba. Lehet esetleg BIOS vagy EC BIOS tartalom hiba. Vagy ki ment a Chipset IC.
üdv.
