Sziasztok, nemrég kaptam ajándékba egy HP pavilion ZD7000-t, pár napig ment egyszer csak az LCD-n nem jött be a kép. Ha rácsatolok egy külső monitort azzal szépen megy. Próbáltam már az FN+F4-t de sehogy sem kapcsolja be az LCD-t. Hol kezdjem el keresni a hibát ? Köszönet.
Segítséget kérek tanács, magyarázat formájában. Lehet, hogy csak én tévedek!
Egy 5 éves HP laptop fényerejét kicsinylem. A benne lévő szabályzó érzékeli a külső fényt és le-felszabályoz, de nem világít olyan fényerővel mint a másik FUJITSU ami szintén 5 éves és elég sokat ment az is.
Nekem nincs tapasztalatom az LCD-kijelzők terén.(Lemaradtam a képcsöveknél.)
Az érdekelne, hogy ez lehet-e hiba--ha igen--javítható-e elfogadható költségen belül, vagy hogyan lehet növelni a fényerőt?
Javítható-e az akku, cellacserével,vagy szétszedhetetlen mint a hálózati tápja?
Jelentheti-e a világítás közel jövőbeni leállását?
A segítséget tisztelettel köszönöm!
isoram
Sziasztok Kollégák!
A problémám a következő: A lányom laptopjának az akkumulátora csak pár percig bírta, tehát csak a szünetmentesítő funkciót látta el. Mára már azt sem, nem indult el vele a gép hiába volt hálózatra csatlakoztatva.
Mivel tudtuk, hogy nagyon gyenge (Így vettük.)nem is foglalkoztunk az akksin lévő LED-kkel, amik nem világítottak.
Akciósan, szaküzletben vettünk újat. Igen ám de az azon lévő LED-sor sem világít, pedig a töltöttség 68%-on van a gép szerint.
Mivel én nem értek a számítógéphez, így tisztelettel kérek segítséget, tanácsot, mire való az akksin a LED sor, ha kell mikor kell világítania, ha nem világít üzemszerűen akkor minek van benne?
Tisztelettel: isoram
A fenti típusú adaptert hozták javításra. Eleinte néha-néha nem töltött, majd később teljesen megszűnt tölteni.
Szétszedtem, megnézem. Amit nagyon furcsának találok benne, hogy a csatlakozó, amelyik a laptopba megy, három vezetéket tartalmaz. Egyik felirat alapján GND, másik 19V feliratú, harmadik,a panelen középső vezeték pedig ID feliratú. Csak a vezeték mérése alapján a GND és a 19V vezetékei között rövidzárat mérek, míg a harmadik "ID" jelölésű az nincs egyikkel sem zárlatban. A laptop csatlakozója úgy néz ki, hogy van a belső tüske és a külső kör alakú palást. Namost a külső palást külseje és belseje lenne külön a GND és a19V csatlakozó felülete. Ez tényleg lehetséges?
Ha igen, honnan lehet ilyen csatit szerezni?
Köszönöm figyelmed, remélem valamennyire érthető voltam. :D
Imre
