Szerbusztok!
Egy kérdés, a fent nevezett laptopnak wifie be van kapcsolva de még sem talál
routert a mellette lévő laptop viszont 5 vezeték nélküli hálózatot is fel ismer.
Be mentem az eszközkezelőbe és ott meg azt írja hogy a Wireles megfelelően működik.Ja és be van kapcsolva.Ha tudtok akkor segítsetek.
Várom a válaszotokat.
Kaptam egy ilyen gépet hogy csináljak vele amit akarok. Szeretném talpra tenni. A táp ic a meleg mint állat, nem is az a kérdés. A lényeg hogy nyakon öntötték kólával. Mivel lehet eltávolítani a ragacsot hatékonyan? Donor vga hibás lapot délután elvileg kapok.
Szeretnék egy ideje a fenti gépbe egy "n"-es WiFi-kártyát tenni, de ezidáig akárhány (Mini PCIe) kártyával próbáltam, ugyanarra az eredményre jutottam (egyik ilyen kártya pl. az Intel WiFi Link 5100 nevet viseli).
A gép elindul, a kártya működik szépen, de ha teljesen kikapcsolom a gépet és lehúzom tápról, megeszi az akksit.
Egy éjszaka talán ~10%-ot csökken a töltésvisszajelzés szerint (nem most néztem, de minimum ennyit csökkent ~8 óra alatt).
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a gép gyárilag 3945ABG kártyával van szerelve, és talán 2-3 típusnál többet hivatalosan nem támogat (BIOS-ból tiltva). Ez a tiltás feloldásra került, de nyilván van némi hardveres inkompatibilitás az ügyben.
Örülnék, ha tudna valaki támpontot adni, mi okozhatja ezt a terhelést.
pl.
- Egy olyan feature, amit nem támogat a lap?
- Esetleg ezek a kártyák valamely lábon alacsonyabb feszültséget várnának?
- Tápra / GND szinten van egy láb, ami kiváltja ezt a viselkedést?
Ugyanakkor akku behelyezésekor elindult a gép, ill. korábban a #WAKE lábon kikapcsolt állapotban ~0.4V feszültséget mértem, a gyári kártyával pedig 0V-ot.
Ti mit néznétek meg?
Találkozott valaki ezzel a problémával?
Tippetek van esetleg?
Minden javaslatot előre is köszönök.
Van egy Hp ZD8000-es laptopom,de sajnos a hálózati tápot "megpiszkálták"...
Tudna esetleg valaki segíteni a csatlakozó lábkiosztásával kapcsolatban?
..Mert ebben nekem a google sem tudott segíteni :(
Mekkora lehet a tápfesz a harmadik lábon(terhelés alatt),ill. milyen értékű
(smd)ellenállás lehettett a az áramkörben?
A fő tápfesz stabil (19V),ezt egy ellenállással és egy (z)diódával csapolták meg,
ez lenne az a bizonyos "harmadik" (vezérlő) láb.Egy Megohm-os ellenállás volt
"rágányolva",ezzel terhelés alatt 2-2,5V-ot produkált,és csak a hálózati led
világított a laptopon(más nem).Bekapcsoláskor csak az akku led villant hármat.
Megpróbáltam egy 10K-s ellenállással,így már a töltés led is világít,de sajnos
bekapcsoláskor csak felpörögnek a ventilátorok,majd folyamatosan újraindulgat.
Kikapcsolni nem lehet,csak ha kihúzom az adapter csatlakozót.
Az akku sajnos rossz,így hosszabb töltéssel sem jutottam előrébb.
A táp 19V 7,1A (Nyák model:PCB-120W016).Valószínű,hogy nem a gyári,de elvileg
"boltok" kompatibiltási listáján szerepel a ZD8000 is..
Segítséget-véleményt,hasznos tanácsot előre is köszönöm!
