A címben is említett HP Spectre Ultrabook 14-3210NR kijelzőjén, a védő üveglap és az LCD között levegőbuborékok jelentek meg. A buborékok az LCD szélén jöttek elő, több helyen, körben.
Hogyan lehet ezt szakszerűen megjavítani - ha lehet kijelzőcsere nélkül? Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszi:
imrus101
A fenti laptop kijelzőjével az a gond, hogy hiányzik a képből oszlop, ez a kijelző nyomására elmúlik.
A nagyobb baj az lenne hogy ahol fehérnek kellene lenni a háttérnek, teljesen világos kék. A betűk ahol kell, meg a kisebb felületek fehérek.
Külső monitorral tökéletesen működik.
Szerintetek melyik résznél kezdjek neki a hibakeresésnek?
Miki
Szeretnék egy ideje a fenti gépbe egy "n"-es WiFi-kártyát tenni, de ezidáig akárhány (Mini PCIe) kártyával próbáltam, ugyanarra az eredményre jutottam (egyik ilyen kártya pl. az Intel WiFi Link 5100 nevet viseli).
A gép elindul, a kártya működik szépen, de ha teljesen kikapcsolom a gépet és lehúzom tápról, megeszi az akksit.
Egy éjszaka talán ~10%-ot csökken a töltésvisszajelzés szerint (nem most néztem, de minimum ennyit csökkent ~8 óra alatt).
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a gép gyárilag 3945ABG kártyával van szerelve, és talán 2-3 típusnál többet hivatalosan nem támogat (BIOS-ból tiltva). Ez a tiltás feloldásra került, de nyilván van némi hardveres inkompatibilitás az ügyben.
Örülnék, ha tudna valaki támpontot adni, mi okozhatja ezt a terhelést.
pl.
- Egy olyan feature, amit nem támogat a lap?
- Esetleg ezek a kártyák valamely lábon alacsonyabb feszültséget várnának?
- Tápra / GND szinten van egy láb, ami kiváltja ezt a viselkedést?
Ugyanakkor akku behelyezésekor elindult a gép, ill. korábban a #WAKE lábon kikapcsolt állapotban ~0.4V feszültséget mértem, a gyári kártyával pedig 0V-ot.
Ti mit néznétek meg?
Találkozott valaki ezzel a problémával?
Tippetek van esetleg?
Minden javaslatot előre is köszönök.
HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
