Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő laptopnak december elején meghibásodott az invertere. A trafó szekunder tekercse megszakad. Szereztem egy bontottat, kicseréltem, azzal kifogástalanul működött mostanáig. Az elmúlt napokban bekapcsolás után, néha villogott a kép, néha teljesen megszűnt a háttérvilágítás. Újra indításkor ismét volt kép, néha órákig is. Mára végkép megszűnt működni! Megint inverter hiba, és ismét a trafó szekundere szakadt meg!
Kérdésem, hogy ez véletlen, vagy cső hiba, esetleg valami más okozhatja az ismételt szekunder szakadást?
Köszönettel várom azok véleményét, akiknek nagyobb a gyakorlatuk LCD-k/invertek javításában.
Üdv.: Szveti
A címben említett táppal szívok.
Ez amúgy egy Lite-On táp.
A lábkiosztása:
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtml
És ez a valós bekötés!
Amúgy találtam más lábkiosztásút is.
Igaz az lehet, hogy másmilyen széria lehetett.
Elméletileg Zöld+Szürke az indítása??????
vagy mégse?
A másik amit megfigyeltem, hogy a lila vezetéken nem tudok mérni +5V-ot.
Mert elméletileg ennek STBY 5v-nak kellene lennie.
+ A TAC PIN10 az mi lehet?
Vagy esetleg merre kezdjem keresni a hibát?
IC készlet (pozíció):
IC200-> MC6800G
U1-> TL594
IC400-> PS224.
A segítséget előre is köszönöm.
Hoztak egy HP Pavilion zv6000 -t táp nélkül. Nekem nincs ilyen ovál dugós tápom, gondoltam összedobok egyet hogy lepróbálhassam a noteszgépet de valamiért nem találom a neten a csatlakozó aljzat bekötését. Kérem ha tudtok segítsetek! Köszönöm!
A címben szereplő laptop nem indul, így került hozzám.
Akkumulátort nem tölti(arról sem indítható).
Minden mozdítható periféria kiszerelése után sem ad semmilyen életjelet a bekapcsológombra, tehát kiszereltem az alaplapot DA0R76MB6D0 quanta:R76 REV:D.
Sajnos nincs hozzá megfelelő kapcsolási rajzom, de mérve a bekapcsológomb a 3.3V-ot megszakítja. Töltőről a rendszertáp(19V) megvan minden DC-DC konverteren. Pár DC-DC konvertert megvizsgálva nem kapnak engedélyező EN jelet, amit elvileg a KBC-nek kellene adnia, de rajz nélkül nem tudom kimérni/eldönteni, hogy csak valamelyik hibás, vagy nem is akarja elindítani, mert a KBC önmaga vagy a BIOS a ludas.
Segítséget kérnék, abban hogy külső programozóval (mini-Pro) ellenőrizhessem a BIOS tartalmat. Lengyel oldalon találtam elvileg egy hozzávalót, de regisztrálni kell, én meg nem érten az ő nyelvüket sajnos, így aki már közületek fent van ezen az oldalon kérem töltse fel a tanyára is a BIOS-t, link:
https://www.elvikom.pl/bios-hp-17-e065nr-da0r76mb6d0-quanta-r76-rev-d-t30725.html?lang=en
Továbbá ha lenne valakinek rajza, ötlete, tanács, hogy milyen módon lehetne életre kelteni, azt szívesen venném.
Köszönettel,
Anti
Megoldás volt a BIOS (Winbond 25Q32FV) megdelelő tartalommal való feltöltése.
