Az lenne a gondom a "kicsikével",hogy bekapcsolás után feláll az oprendszer (xp prof.),azonban a hűtőventillátor(ok) fordulata megemelkedik a gép akadozik,lefagy.Ha csökken a ventik fordulata a gép ujra használható,s ez igy változik elég sürün. Az illesztőprogik eredetiek,minden "oké",csak idegeim lazulnak nagyon.A hasznos tanácsokat elöre is köszi
Üdv. bogyo
Sziasztok! A fent említett laptopom kamerája nem éppen a legjobban működik. Ha bekapcsolom a Kamera alkalmazást akkor a kép fejjel lefele és fekete-fehéren jelenik meg. A drivert a gyári HP oldalról töltöttem le. Nem az ilyen vírusos "FREEDOWNLOAD" jellegű driver telepítőkkel.
Oprendszer: Windows 10 64-Bit EREDETI
Jó estét!
Egy HP NX9030-as laptop inverter hibával került volna hozzám, de sajnos mire megkaptam, a tulaj elmondása szerint a laptop bal oldalán egy kis füst kíséretében elszállt valami. A szétszerelést követően tapasztaltam, hogy a VGA csatlakozó környékén Q26-os pozíciószámmal jelzett alkatrész megégett. Smd kódja: .57XA sajnos az utolsó karaktert nem látom mert szétégett. A Tanyán lévő rajz szerint ez egy NPN tranzisztor SOT-23-as tokozással, ellenben a szétégett alkatrész 6 lábú. Mivel lehetne helyettesíteni ?
Üdv: Comman.
Van a családban egy fent nevezett HP laptop. Már régebben kezdte, hogy kikapcsolás után / táp is! akku hibás / táp ráadása után ha rögtön indítottuk beindult hallhatóan a venti, nem indult az inverter / bizonyos szögből látszott valami Biosra utaló hiba kiírás a képernyőn /. Ki kellett ekkor kapcsolni, várni kis időt, majd újbóli bekapcsolásra beindult, de mintha a Biost resetelte volna, az időt elfelejtette. Ez a várakozási idő folyamatosan növekedett, de kikapcsolás után hamar még el lehetett indítani újból. Azt vettük észre, ha a töltőt rajta hagytuk, akkor hosszabb idő is simán elindult.
Már ott tart, hogy kikapcsolás után, ha a töltőt is kikapcsoljuk, nem indul el, hosszú ideig rajta hagyva a töltőt, lehet csak indítani, utána rendesen működik.
Kondenzátor / elko / hibára tippelek a jelenségből, de hátha van valaki tényleg ehhez is értő, aki pontosabb segítséget is tudna adni, hogy hol, merre?
Más: szintén ennél a gépnél a kijelzőhöz menő két kábelkötegben időnként el szokott szakadni egy-egy vezeték, gondolom, a hajlítgatások, fedél nyitások- zárások miatt. Tudna adni valaki ebből a 20-as, és a 6-os kábelből jót? Esetleg hogyan, és milyen vékony vezetékre javasolt kicserélni a szakadtakat? / Megpróbáltam egy jó "fülhallgató" vékony sodrott vezetékével, de nem vált be, mert közvetlen a forrasztás után, a csatlakozó szélénél hamar eltört"
Köszi.
Üdv: formasu
