Hello mindenkinek , lenne egy kerdesem ,van nalam egy hp dv9000 laptop es van vele egy gondom forditva kaoptt taplalast a toltotol felcsereltek a pluszt a minuszal es meghalt , talaltam benne egy diodat ami ki volt egve ,azzal semmi gond nem volt , hanem meg volt egy dual tranzisztor meg kiegve egy IMZ2 es tipusu , en ennek a helyere bele tettem egy npn pnp ptanzisztort , be is indult a laptop , csak egy gond van vele , hogy az aksit egy fel nap alatt tolti fel , normalis esetben kb egy ora alatt tele kene legyen , na most az lenne a kerdesem hogy milyen tranzisztort tegyek az IMZ2 es tranzisztor helyere , van valakinek valami otlete ? megkoszonnem a segitseget .
A címben említett lapossal van gondom. A töltőt rádugva a csatlakozó melletti fehér led világít, bekapcsolás után a bekapcsoló gomb ledje kb. 1 másodpercre felvillan, majd elalszik és tovább nem jut. A táp bemenettől befelé követtem a tápfeszt. 19V megvan elvileg, ahol meg kell lennie, a bekapcsoló gombnál is mérek 3,3V-ot, valamint indítás után a chipset környékén lévő elkókon 1V-ot mérek. Az alaplap most teljesen csupasz, nincs benne proci, ram, se RTC elem...
/A töltő eredeti, gyári, javításmentes, de univerzálissal is ugyanez a helyzet/
Van ötletetek,vagy találkoztatok már ilyennel?
Köszi előre is!
Sziasztok Kollégák!
A problémám a következő: A lányom laptopjának az akkumulátora csak pár percig bírta, tehát csak a szünetmentesítő funkciót látta el. Mára már azt sem, nem indult el vele a gép hiába volt hálózatra csatlakoztatva.
Mivel tudtuk, hogy nagyon gyenge (Így vettük.)nem is foglalkoztunk az akksin lévő LED-kkel, amik nem világítottak.
Akciósan, szaküzletben vettünk újat. Igen ám de az azon lévő LED-sor sem világít, pedig a töltöttség 68%-on van a gép szerint.
Mivel én nem értek a számítógéphez, így tisztelettel kérek segítséget, tanácsot, mire való az akksin a LED sor, ha kell mikor kell világítania, ha nem világít üzemszerűen akkor minek van benne?
Tisztelettel: isoram
