Egy hp pavilion g6 laptop nem kapcsol be.A laptop elmondás szerint akkuról működött viszont az akku már akkor sem töltődött.Majd amikor teljesen lemerült nem kapcsolt be és azóta sem lehet bekapcsolni.
Érdemes foglalkozni vele?
Pár napja küzdök már ezzel a hibával de nem találok rá megoldást.
Hewlett Packard 17-e051sh
MB model:R75
DA0R75MB6C1 REV:C
Csatlakozó
A körülmények nem tiszták. Amit látok, hogy a DC csatlakozójának centerpin része, szétvan túrva. Feltételezhető, hogy másik töltőt próbáltak rádugni.
Hibajelenség: Töltő csatlakoztatásakor a csatlakozón lévő led (fél fényerőn)felvillan egy pillanatra narancssárgán és onnantól táp visszajelzés nem indul el IO vezérlő felől.
-Ha a bekapcsoló gombot megnyomom villan hármat a csatlakozó ledje és semmi többet nem csinál.
Ezt mindig megcsinálja ha rányomok.
Amiket mértem a rajzon rájelöltem.
Ahol megálltam, 5v és 3.3v teljesen hiányzik az ezért felelős 2 fesz.konverter VIN lábán megvan a 19V táp feszültség, de a kimenetén nincs mérhető feszültség. EN lábán nem mérhető semmi, PWM vezérléséért felelős IO vezérlő tápfeszültsége sem mérhető. Minden tápkör felső FET-jén 19V megvan. PQ9/PQ8 levettem mind a 2FET kinyit/bezár. Itt álltam meg...
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben említett laptop tápegységének vezetékét, a csatlakozó dugónál szokás szerint, eltört a vezeték, de keresztgyermekem, mindennel, ami a keze ügyébe került, gondosan körbetekerte, szigetelés gyanánt. Így üzemeltette a masinát, közel egy hétig, majd arra panaszkodva, hogy nem tölt, kezembe nyomta.
A gányolást leszedve róla, kiderült, hogy a középső (adat) vezeték is törött, sőt a szigetelése is sérült volt. Rendbe téve a kábelt, a következőket tapasztalom:
Akkumulátoros üzemben, nem kapcsol be. Műszerrel, az akku feszültsége 10,8V
Visszarakva a készülékbe, és tápról indítva:
A töltöttségi állapot 3%-töltés folyamatban.
Kihúzva a tápcsatlakozót, rövid időn belül kikapcsolt, majd a táp visszacsatlakoztatása után:
A töltöttségi állapot 1%-nincs töltés.
A kivett akkun, ismét feszültséget mérve, 10,3V majd azt megterhelve, felugrott, (közben mértem) 10,9Vra. (Már gyanús volt, hogy itt nem fogok érteni valamit.)
Visszatéve a masinába, és azt bekapcsolva:
Töltöttségi állapot 1%-töltés folyamatban.
Sajnos a HP akku hibákra, konkrét megoldást nem találtam, sem itt az oldalon, sem a világhálón.
Válaszaitokat előre is köszönettel, és kíváncsian várom:
exGelkás
Bocsánat a hossza miatt!
Hello mindenkinek , lenne egy kerdesem ,van nalam egy hp dv9000 laptop es van vele egy gondom forditva kaoptt taplalast a toltotol felcsereltek a pluszt a minuszal es meghalt , talaltam benne egy diodat ami ki volt egve ,azzal semmi gond nem volt , hanem meg volt egy dual tranzisztor meg kiegve egy IMZ2 es tipusu , en ennek a helyere bele tettem egy npn pnp ptanzisztort , be is indult a laptop , csak egy gond van vele , hogy az aksit egy fel nap alatt tolti fel , normalis esetben kb egy ora alatt tele kene legyen , na most az lenne a kerdesem hogy milyen tranzisztort tegyek az IMZ2 es tranzisztor helyere , van valakinek valami otlete ? megkoszonnem a segitseget .
