Uraim kérlek titeket segítsetek nekem. Hoztak egy PC-t HP Compakt d530 usdt ami megfelelő felszereltségű kivéve a VGA-t az alaplapi,és szeretnék kártyát belerakni de! csak egy PCI aljzat van mint bővítési lehetőség a gépben. Szóval szeretnék egy olyan VGA kártyát amit a fehér PCI foglalatba belemegy és hogy még bonyolítsam a helyzetet a hely szűke miatt nem fér bele amit találtam mert kb. 3cm hosszabb a kari. A fészek mérete 137.5 x 95 mm a képen láthatjátok hogy mi a kritikus rész az aljzat hátsó vége és a fészek hátsó fala között 13.5 mm a hely. A kérdésem hogy tudnátok olyan karit ajánlani ami PCI-be való és beleférne a gépbe? és lehetőleg 256 MB. tudom hogy már régen nem gyártanak ilyen kártyát de akár használt is érdekelne. Várom a válaszotokat! Sziasztok.
Villámcsapás után HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul. A laptop ki volt kapcsolva, UTP és tápkábel be volt dugva.
Kapcsolási rajz van hozzá "HP COMPAQ PRESARIO NX6320 INVENTEC DAVOS 3.0 REV AX2 SCH" néven.
Szétszedés után a tápkábelt bedugva D44 és D45 felvillan. Hosszan nyomva a POWER gombot, D9 és D43 STBY_LED-ek elkezdenek világítani, szóval standby az megvan. Ismét megnyomva a power gombot, D9 és D43 stanby ledek elalszanak, szóval standby-ból kijön a gép, de el már nem indul.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék továbblépni?
hallotam már hogy a grafikus vezérlö és még sok más néha néha bele van épitve a processzorba valahogy.
és az lenne a kérdésem hogy ennél a modellnél simán cserélhetem e a procit egy ugyan ilyen foglalatosra vagy pontosan ebböl a tipusból kell bele másik?
Üdv! Mitől késhet a gép órája? Gondoltam a gombelemre, szétborítottam, nanáhogy legalul eldugva, totál hozzáférhetetlen helyen található, nade meglett... Az alaplapban mérve 3,4V-van rajta, tehát az jónak tűnik... Viszont az óra a gép bekapcsolt állapotában is képes 1 óra alatt fél órát késni. Mi a szmötyi okozhatja még?
