Pár napja küzdök már ezzel a hibával de nem találok rá megoldást.
Hewlett Packard 17-e051sh
MB model:R75
DA0R75MB6C1 REV:C
Csatlakozó
A körülmények nem tiszták. Amit látok, hogy a DC csatlakozójának centerpin része, szétvan túrva. Feltételezhető, hogy másik töltőt próbáltak rádugni.
Hibajelenség: Töltő csatlakoztatásakor a csatlakozón lévő led (fél fényerőn)felvillan egy pillanatra narancssárgán és onnantól táp visszajelzés nem indul el IO vezérlő felől.
-Ha a bekapcsoló gombot megnyomom villan hármat a csatlakozó ledje és semmi többet nem csinál.
Ezt mindig megcsinálja ha rányomok.
Amiket mértem a rajzon rájelöltem.
Ahol megálltam, 5v és 3.3v teljesen hiányzik az ezért felelős 2 fesz.konverter VIN lábán megvan a 19V táp feszültség, de a kimenetén nincs mérhető feszültség. EN lábán nem mérhető semmi, PWM vezérléséért felelős IO vezérlő tápfeszültsége sem mérhető. Minden tápkör felső FET-jén 19V megvan. PQ9/PQ8 levettem mind a 2FET kinyit/bezár. Itt álltam meg...
HP DV5 Nem indul! Eletjelet abszolut nem ad, se kep se hang.Javitva meg nem volt soha! 19V, 3,3V, 5V-os feszultsegek megvannak. Nyomogomb ok. Valakinek valami 5lete hogy merre induljak el a javitashoz! Koszonettel.
Kaptam a gépet, hogy nem tölt. Az akkun nullát mérek. Kivettem az akkut, de úgy sem indult egész addig, míg ki nem vettem a cmos elemet. Ezután hibátlanul megy töltőről, akku nélkül, míg le nem kapcsolom. Ezután csak akkor hajlandó indulni, ha megint kiveszem a cmos elemet.
Normális lehet ez?
Jácint
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptopra szeretnék alapprogramot telepíteni.Mivel nem érzékeli a HDD-t (hibátlan).
Milyen módon, milyen külső eszközre lehetne telepíteni az alapprogramot (Win7)
