Azzal hozták hogy nem lehet bekapcsolni, de megnézve kiderült le van merülve, de hiába dugjuk rá a töltőt nem tölti. Másik helyen azt mondták csak táp aljzatot kell cserélni. Most kiszedtem, de nem tudom melyik lábon milyen feszültségnek kellene lennie. Ha valaki tudna segíteni, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni, a csatin Foxconn 94VIA felírat található.
A gép újraindult, de a win betöltésénél lefagyott. PWR gombbal kikapcsoltam, ezután már csak a caps lock egyenletes villogása szórakoztat. Másik táppal ugyanez, mindent eltávolítva ugyanez. Procot kivettem visszaraktam, semmi.
Nem mai gyerek, de egész jól bírta eddig, szeretném megmenteni.
Jácint
Adott egy HP DV6 laptop, ami azzal a hibával került hozzám, hogy nem tölti az akkumulátort, és akkumulátor nélkül nem kapcsol be. Viszont feltöltött akkuval tökéletesen müködik.
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát.
A következőkre jutottam:
A PQ42 FET 4. lábán 19.5 volt bejövő feszültséget mérek, viszont az 1. és 3. lábon nincs feszültség, mivel a PQ4 FET állandóan nyitva van, amit a PQ3 tranzisztor vezérel. Ha a PQ 3 kollektorát lehúzom a testre, akkor megjelenik a 19 volt a PQ42 FET 1. és 3. lábán is, viszont a laptop akkor sem kapcsol be.
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Valakinek van ötlete?
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát, és a teljes kapcsolási rajzot is letölthetitek
innen (42. oldalon van a kivágott rész)
Köszönöm.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbeli nyomtatóhoz keresek eszköztelepítő programot Win7 32 bites rendszerhez.
Ehhez kérek segítséget.
(sajnos az én próbálkozásaim sikertelek)
