Fenti nyomtató hibásan nyomtat, az egyes szinösszetevők egymáshoz képest el vannak csúszva. Az eltérés jelentős az oldal bal szélén és alig észrevehető a jobb szélén. Az első kép alsó szélén látható leginkább a két szélén lévő sarok-rajzolaton (bekarikázva).
A tonereket megmozgattam, nincs hatása, de feltűnt, hogy a vörös alig mozdul mig a többi 2-3mm-t is mozditható. A driverben nincs korrekciós lehetőség.
Nem tudom mi történt vele, de lehetséges, hogy mechanikai behatás érte, mert az egyik burkolatelem kicsit el van mozdulva.
A gazdájával nem tudok beszélni.
Mi lehet a hiba oka? Javitható házilag?
sanyika45
Sziasztok , lenne egy kerdesem , meg egy kis segitseg kellene , van egy hp dv9000 laptopom ami nem akar semmit sem csinalni , nem reagal semmire , atneztem rajta mindent , mar vagy 1000x es nem talom mi a baja , ilyesmi hogy biztositek az alaplapon meg hasonlo amator dolgok mar at lettek nezve ,
Ha van valaki aki jartas ebben a modelben es ugyan ezzel a hibaval talalkozott annak megkoszonnem a segitseget.
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem a címben szereplő laptop javításához.
Bekapcsolás után a Ledek világítanak, ventilátor felpörög, majd 2-3 mp után kikapcsol. Újabb néhány másodperc múlva magától ismét bekapcsol, Ledek világítanak, ventilátor forog (folyamatosan) és akkor már nem kapcsol ki magától, de a kijelző továbbra is teljesen sötét maradt (derengő háttérfény sincs). Próbáltam külső monitorról is, de azon sem jelent meg kép. A HDD működését jelző led folyamatosan világit, de a Win7 a háttérben valószínűleg nem áll fel (ezt abból gondolom, hogy a WiFi működését jelző fény nem vált át kékre). Próbaként lehúztam a HDD-t de a kontrol Led-je továbbra is világított (persze HDD nélkül lehet hogy ez normális). BIOS, vagy alaplap hibára tippelek, de nem igen tudom, hogyan tesztelhetem le? Kérem tanácsotokat...! Köszönöm!
Üdv.: Szveti
Sziasztok . A fent említett laptop újra lett telepítve, de amikor meg vásároltam nem kaptam hozzá lemezt amin az illesztőprogramok vannak. Ha tudtok segíteni megköszönném.
Köszönöm a segítséget.
A vége az lett, hogy adat mentés, teljes formázás, majd win7 64bit , ehhez már találtam drivert, .
Működik köszönöm
