Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Kedves kollégák!
Egy HP630 laptop hoz keresek SPI Flash tartalmat:
Az alaplap azonosítói: Szitázva a nyákon: P/N: 01015NH00-575-G CHICAGO_CP_HPC
MV_MB_V2
Cimkén: INSYDE 2011
Insyde H20
BN29
3647
CP1193
megj.nem tudom melyik az igazi azonosítója.(inkább leírtam mindet)A proci I3-as
üdv.
Az alábbi hp elitebook 8730w nn270ea#abd gép jutott a birtokomba hibásan (céges selejtezés során) RAM nélkül, előéletéről semmit nem tudok.
Bekapcsolás után LED-ek világítanak megfelelően de hűtés nem indul, képernyő nem indul még háttér világítás sem. Viszont a caps lock és a num lock 3* villannak ami RAM hibát jelent a leírások alapján. (terméseztessen RAM-ot tettem bele és úgy próbáltam.)
Tapasztalataitok alapján milyen irányba induljak a javítással?
Bármilyen ötletet szívesen várok! Segítségeteket előre is köszönöm!
További szép napot!
Üdv András
sziasztok!
van ez a presario 2500 as laptop nem mukodik a hang benne ha felkapcsolom hallani ahogy pattanik a hangszoro.de persze hang nincs egy ami mukodik az a volume. atneztem a rendszerben minden hangal kapcsolatos dolgokat es minden rendben. eros a velemenyem hogy a vegerositovel van gond sajna sem a az alaplaphoz sem az ic-hez ami vezerli a hangot nem talaltam rajzot. az ic neve ali szama M1535+a1. ha megkerhetem barataim segitseget ha valaki talalkozott hasonlo problemaval jelezze nekem. elore is koszonom.
