Kollégám megkért a javításra. Ez lenne az első laptop alaplap javításom. Bekapcsolást követően 4 fütty és 4 bekapcs led villogás. Neten azt találta, hogy az EC ill. Super I/O chip cseréjével javítható ez a hiba. Tonnányi topikot átolvasva, videót megnézve hasonló eredményre jutottam.
19V-os vonal rendben ott van a konverterek bemenetén, nincs zárlat, fetek jók. Azt az ellenőrzést még nem csináltam meg, hogy egyenként labortápról megtápláljam a kisfeszültségű vonalakat, egyrészt nem ismerem az elvárt feszeket másrészt meghagynám a végére.
Nuvoton NPCD379HAKFX a chip.
Ritka darab ahogy a lap is. Ez egy ultra vékony számítógépnek nevezett, de laptop alaplapot tartalmazó PC épp csak az aksi és a töltőáramköri rész hiányzik.
Nem rendelkezem infóval, hogy kell-e programozni az új chipet vagy megoldja a bioschip az első élesztésnél.
Felmerült a bios programozása is, de nincs egyelőre hardver hozzá és a fütty kód korrupt bios esetén 5. Ezt azért fontolgattam, mert találtam (persze nem ehhez a laphoz) olyan DUMP-okat ahol BIOS+EC volt a file elnevezése.
HP supportot megpróbáltam, inkább hagyjuk.
Akinek van ebben tapasztalata kérem segítsen!
A csere IC még nem jött meg, kollégám nem tudta hogy előreprogramozott kell bele, de az is lehet, hogy ezt nem kell programozni. A listákban ahol ezt taglalják nem szerepel ez a tipus, a Nuvoton egyéb tipusai szerepelnek a "programmable" és a "not programmable" oszlopban is.
Köszönettel, Gábor
Keresek a címbeli géphez "emeletes" USB csatlakozó aljzatot.
Bontott is érdekel.
(A csatolt képeken megtekinthető.)
Fülesmester
Egy, a fent nevezett gép akkujával bíbelődöm. 8 db 3,7V-s akku van benne, 6db-n 4V-t mérek, kettőn viszont 5,1Voltot. Valószínűnek tartom, hogy az utóbbiak szakadtak. Vagy valami más lehet? A másik kérdésem az lenne, hogyan szoktátok a cseredarabot bekötni? A forrasztást nem igazán tartom jónak ebben az esetben. Köszönöm a figyelmet.
Míg a szünet tartott, kicseréltem a hibás két cellát. Megjelent a feszültség a kapcsain, viszont most azt írja nincs bent akku. Vajon miért?
Sziasztok! Van egy hP EliteBook 2560p laptopom aminek van DisplayPort-ja. Ehhez van egy DisplayPort->HDMI átalakítóm. Lehetséges-e ezzel az átalakítóval az hogy külső HDMI jelet tud fogadni a gép?
A moderátori beírást ne töröld ki!
