Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptopra szeretnék alapprogramot telepíteni.Mivel nem érzékeli a HDD-t (hibátlan).
Milyen módon, milyen külső eszközre lehetne telepíteni az alapprogramot (Win7)
Üdvözlet mindenkinek
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő szerver táp indításában.Érdekelne,hogy tudom elindítani,mit és hogyan kell összezárni vagy ezek nem úgy indulnak mint az ATX tápok?Mit kell mérnem a kimenetén.
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Egy kis segítség kellene, aki ismeri a gépet. A fent leírt gép minden 20-30-cadik bekapcsolás után van csak képe és akkor jól is müködik. Mivel ennek a kijelzője eltekerhető, esetleg az ottani kábel lehet kh-s? Ez esetleg típus hiba? Még nem szedtem szét, elötte érdeklődöm. Hol lehet ezekhez alkatrészt beszerezni?
Zoli
Akadt egy kis problémám egy újabb retkes HP-val. Van egy dv9420us, aminek a SATA vezérlője IDE módban működik, pedig AHCI-ben kéne, ugyanis egy SSD-t raknék bele, aminél nem lenne hátrány, ha menne a TRIM, ami viszont csak AHCI módban lehetséges. A SETUP-ban csak a tudtomra hozza, hogy "Factory installed OS: non-Vista", de változtatni nem enged. nV chipsetes egyébként.
Ugyanakkor van egy dv6xxx, ami ugyanez, csak 15,4-es kijelzőmérettel, az Vistával került ki, és abban AHCI-ben megy a vezérlő.
A kérésem tehát az lenne, árulja már el nekem valaki, hogy lehet a kettő közt váltani. Amúgy is utálom a HP-ket, de ez rátesz egy lapáttal...
Előre is köszönöm!
