Egy olyan problémám lenne, hogy megszeretném venni a fent említett laptopot! A barátomnál a következő volta jelenség: becsíkozott a képernyő majd eltűnt minden semmi háttérvilágítás. le lett húzva a saját lcd-je majd egy külső monitort rákötöttem kép van minden működik szóval a videó kártya jó! Átforrasztottam az invertert és most van háttérvilágítás, de a képen látható a jelenség! Most továbbra is inverter hiba, vagy szalagkábel, vagy lcd hiba? Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! http://kepfeltoltes.hu/view/130114/20130112704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
Javításra került hozzám egy ilyen szerver táp. Hibás, de a csatlakozó kiosztása az indítás miatt kellene. Körülnéztem benne, de első körben nem találtam hibás alkatrészt. Képeket csatolok hozzá.
Köszönettel Dénes Károly.
Udvozlet Szakik
Az ominozus HP DV 2000 osszes elerheto Wifi halozatot latja, csatlakozni is kepes rajuk, de erre a routerre valamiert nem, hiszen szerinte " nincs is ".
Viszont, Az osszes Wifis keszulek, beleertve a mobilokat is, latja , es cstlakozni is tudna ra, errol hasznalom en is a netet a muhelyben.
A csoda az , hogy regebben hasznaltuk ezt a router-laptop kompoziciot, problema nelkul.
Azota tortent egy upgrade, Vistarol Win7-re.
Lan cstlakozassal mukodik a dolog.
Minden konstruktiv hozzaszolast nagyra becsulnek.
roy
