Egyszer csak elment a kép a külső monitorról. Ha rádugom, vélhetően szinkronjelek vannak, mert a monitor feléled, de kép nincs. A gép érzi és azonosítja a külső monitort, fn+F4-re viszont nem vált vissza saját kijelzőjére. A vga chip drájverét frissítettem.
Ötlet?
Win10 64 bit.
A gépemen megvan ugyan a recovery partíció, mentés is van róla, de nem tudom elindítani, és újratenni róla a hozzá kapott win7-et. Próbáltam USB-re indítómédiát csinálni, de a program leállt hibával.
Van arra lehetőség, hogy ebből csináljak egy bootolható pendrive-ot, és újra telepítsem a gépet?
Üdv: Jácint
Szevasztok
Hoztak egy a fentebb leirt tápot ami valamilyen kassza gépbe van ami hol indul hol nem d4e inkább nem,nem igazán javitottam ilyeneket egy kondit találtam a -12 volton puposat kicseréltem de semmi,lényegében azt sem tudom hogy kell indulni a tápnak,esetleg segitenétek mi lehet a gond mit hol nézzek.
Hoztak egy HP 15-p241no laptopot hozzam, hogy lassu, esetleg tegyem ujra ra a Windowst.
A laptop elindul, de kegyetlenul lassu.
Egy Core i7 5 generacio, 8GB RAM-al, szoval nem indokolt. Esetleg a HDD-re fognam a lassusagot, de ugyebaz ezek annak idejen igy jottek ki es jol mukodtek hard diskkel.
Gondoltam, bad sector-os a hard, ezert kivettem es mas gepben bevizsgaltam. A Hard Disk Sentinel szerint a kondicioja 100%, teljesitmeny 100%, nincs hibas vagy gyenge szektor. Szoval ez is kipipalva.
Elkezdtem a RAM-ra gyanakodni. Ratettem a Windows memoria tesztjet. Igaz, eleg lassan, de hiba nelkul atment.
Van sajat BIOS tesztje. Na, itt kezdett furcsa lenni. A HP azt tippelte, a hosszu teszt 45 perc. Elinditottam, tobb tiz perc mulva is csak 1% volt kesz es tovabbi 9 ora 50 percet tippelt.
Itt arra gondoltam, hogy nem jo a processzor hutese, ezert "rotyog" (throttle)
Szetszedtem, kicsit poros volt, kicsit meg volt kemenyedve a termikus paszta, de ami a legfurcsabb volt, hogy a processzor radiator termikus vonalai kozul az egyik mas szinu es eros zold oxidacio lathato rajta.
Itt jon a kerdesem: Tudtommal ebben valamilyen gaz (vagy folyadek) van. Lehet ez kilyukadt valamilyen okbol kifolyolag es nem viszi at jol a hot?
Ez sok mindent megmagyarazna.
Csatolok par fotot.
Minden jot,
Janos
