Szeretnék segitséget kérni egy hp multipin csatlakozásu töltővel kapcsolatban.
A problémám,hogy semmiféle leírást nem találtam az említett csatlakozó bekötéséröl,lábkiosztásárol.
hol héne a 19 v nak lennie ? Van egy - szál és megy 2 + szál mind a kettőn 19 voltot kéne mérni.
A mostani állás szerint a töltőböl 19v és 9 v jön ki .
Tud nekem valaki segíteni egy HP NX6325 tápegység rajzzal? Mármint a laptop belső DC csati utáni részével.. A DC csati után van egy FET.. Ha azt átkötöm, megy a gép.. De a FET gate lába nincs lehúzva.. Kellene egy rajz, hogy mire való az a FET, s miért nincs nyitva.. Q72
Köszi
Laci
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem a címben szereplő laptop javításához.
Bekapcsolás után a Ledek világítanak, ventilátor felpörög, majd 2-3 mp után kikapcsol. Újabb néhány másodperc múlva magától ismét bekapcsol, Ledek világítanak, ventilátor forog (folyamatosan) és akkor már nem kapcsol ki magától, de a kijelző továbbra is teljesen sötét maradt (derengő háttérfény sincs). Próbáltam külső monitorról is, de azon sem jelent meg kép. A HDD működését jelző led folyamatosan világit, de a Win7 a háttérben valószínűleg nem áll fel (ezt abból gondolom, hogy a WiFi működését jelző fény nem vált át kékre). Próbaként lehúztam a HDD-t de a kontrol Led-je továbbra is világított (persze HDD nélkül lehet hogy ez normális). BIOS, vagy alaplap hibára tippelek, de nem igen tudom, hogyan tesztelhetem le? Kérem tanácsotokat...! Köszönöm!
Üdv.: Szveti
Hp Zv 5000 laptop kijelzője sötét,ccfl cső csere után is.Inverter hibára gondolok.Javítható-e az inverter,vagy csere ?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
