Van egy Hp ZD8000-es laptopom,de sajnos a hálózati tápot "megpiszkálták"...
Tudna esetleg valaki segíteni a csatlakozó lábkiosztásával kapcsolatban?
..Mert ebben nekem a google sem tudott segíteni :(
Mekkora lehet a tápfesz a harmadik lábon(terhelés alatt),ill. milyen értékű
(smd)ellenállás lehettett a az áramkörben?
A fő tápfesz stabil (19V),ezt egy ellenállással és egy (z)diódával csapolták meg,
ez lenne az a bizonyos "harmadik" (vezérlő) láb.Egy Megohm-os ellenállás volt
"rágányolva",ezzel terhelés alatt 2-2,5V-ot produkált,és csak a hálózati led
világított a laptopon(más nem).Bekapcsoláskor csak az akku led villant hármat.
Megpróbáltam egy 10K-s ellenállással,így már a töltés led is világít,de sajnos
bekapcsoláskor csak felpörögnek a ventilátorok,majd folyamatosan újraindulgat.
Kikapcsolni nem lehet,csak ha kihúzom az adapter csatlakozót.
Az akku sajnos rossz,így hosszabb töltéssel sem jutottam előrébb.
A táp 19V 7,1A (Nyák model:PCB-120W016).Valószínű,hogy nem a gyári,de elvileg
"boltok" kompatibiltási listáján szerepel a ZD8000 is..
Segítséget-véleményt,hasznos tanácsot előre is köszönöm!
Sziasztok, nemrég kaptam ajándékba egy HP pavilion ZD7000-t, pár napig ment egyszer csak az LCD-n nem jött be a kép. Ha rácsatolok egy külső monitort azzal szépen megy. Próbáltam már az FN+F4-t de sehogy sem kapcsolja be az LCD-t. Hol kezdjem el keresni a hibát ? Köszönet.
Udvozlet Szakik
Az ominozus HP DV 2000 osszes elerheto Wifi halozatot latja, csatlakozni is kepes rajuk, de erre a routerre valamiert nem, hiszen szerinte " nincs is ".
Viszont, Az osszes Wifis keszulek, beleertve a mobilokat is, latja , es cstlakozni is tudna ra, errol hasznalom en is a netet a muhelyben.
A csoda az , hogy regebben hasznaltuk ezt a router-laptop kompoziciot, problema nelkul.
Azota tortent egy upgrade, Vistarol Win7-re.
Lan cstlakozassal mukodik a dolog.
Minden konstruktiv hozzaszolast nagyra becsulnek.
roy
Az lenne a gondom a "kicsikével",hogy bekapcsolás után feláll az oprendszer (xp prof.),azonban a hűtőventillátor(ok) fordulata megemelkedik a gép akadozik,lefagy.Ha csökken a ventik fordulata a gép ujra használható,s ez igy változik elég sürün. Az illesztőprogik eredetiek,minden "oké",csak idegeim lazulnak nagyon.A hasznos tanácsokat elöre is köszi
Üdv. bogyo
