A gép újraindult, de a win betöltésénél lefagyott. PWR gombbal kikapcsoltam, ezután már csak a caps lock egyenletes villogása szórakoztat. Másik táppal ugyanez, mindent eltávolítva ugyanez. Procot kivettem visszaraktam, semmi.
Nem mai gyerek, de egész jól bírta eddig, szeretném megmenteni.
Jácint
Üdv. Kollégák!
Egy érdekes problémával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
A lányom gépén, egyik napról a másikra billentyűzet hiba jelentkezett: az ENTER, a BACKSPACE és a SPACE nem működnek.
A gépre WIN10 Home Edition van telepítve.
Az elején még működgetett, de csak miután hajszárítóval meg-meg melegítette a billentyűzet azon részét ahol az említett billentyűk vannak. Most már melegítésre sem reagál.
Én fenntartottam azt a tényt, hogy a billentyűzet meghibásodott és amikor majd a lányom hazalátogat (ugyanis Gibraltáron dolgozik) a billentyűzetet ki fogom cserélni.
Az elmult napokban vett egy külső billentyűzetet - bluetooth-osat - és miután telepítette az is hasonlóan viselkedik, igyanúgy nem müködnek a fennt említett billentyűk. Létezik, hogy driver probléma lenne, vagy meghibásodott a BIOS?
Letesztelte a gépet a HP Hardware Diagnostic-al de nem sokat tudott meg a probléma okáról.
Tényleg driver probléma lenne? Ha valaki tudna egy-két tanácsot adni ebben a kérdésben nagyon megköszönném.
Tisztelettel Zsolt.
Szevasztok
Hoztak egy a fentebb leirt tápot ami valamilyen kassza gépbe van ami hol indul hol nem d4e inkább nem,nem igazán javitottam ilyeneket egy kondit találtam a -12 volton puposat kicseréltem de semmi,lényegében azt sem tudom hogy kell indulni a tápnak,esetleg segitenétek mi lehet a gond mit hol nézzek.
Van a családban egy fent nevezett HP laptop. Már régebben kezdte, hogy kikapcsolás után / táp is! akku hibás / táp ráadása után ha rögtön indítottuk beindult hallhatóan a venti, nem indult az inverter / bizonyos szögből látszott valami Biosra utaló hiba kiírás a képernyőn /. Ki kellett ekkor kapcsolni, várni kis időt, majd újbóli bekapcsolásra beindult, de mintha a Biost resetelte volna, az időt elfelejtette. Ez a várakozási idő folyamatosan növekedett, de kikapcsolás után hamar még el lehetett indítani újból. Azt vettük észre, ha a töltőt rajta hagytuk, akkor hosszabb idő is simán elindult.
Már ott tart, hogy kikapcsolás után, ha a töltőt is kikapcsoljuk, nem indul el, hosszú ideig rajta hagyva a töltőt, lehet csak indítani, utána rendesen működik.
Kondenzátor / elko / hibára tippelek a jelenségből, de hátha van valaki tényleg ehhez is értő, aki pontosabb segítséget is tudna adni, hogy hol, merre?
Más: szintén ennél a gépnél a kijelzőhöz menő két kábelkötegben időnként el szokott szakadni egy-egy vezeték, gondolom, a hajlítgatások, fedél nyitások- zárások miatt. Tudna adni valaki ebből a 20-as, és a 6-os kábelből jót? Esetleg hogyan, és milyen vékony vezetékre javasolt kicserélni a szakadtakat? / Megpróbáltam egy jó "fülhallgató" vékony sodrott vezetékével, de nem vált be, mert közvetlen a forrasztás után, a csatlakozó szélénél hamar eltört"
Köszi.
Üdv: formasu
