Vettem két rossz nyomtatót. A Digital kiírt egy hibaüzenetet. A HP egy lap nyomtatása után magába zárkózott, és semmi több életjel.
A DEC nyomtatóban a forgó tükör motorja volt rossz. A HA13456 -os IC alatt barna volt a panel. Ezt szépen átraktam a HP-ből.
A hibaüzenet nem változott, de észrevettem, hogy már javították a vezérlő paneljét, a motorvezérlő panelen tokban találtam egy SN74LS08-ast. Ez éppen volt itthon. A hibaüzenet elhárult. Jöhetett a vadászat doksi után, hogy is kell setupolni. Nem egyszerű, de Centronix portról megszólítva elindult a nyomtató. Ugyan a win tesztlapjára is sok papírt dobott, de ez még lehet valami beállítási hiba. Sajnos az öntesztlapját sem látom. Szürke fedettségű lapokat nyomtat.
A kazetta benne pár éve kinyitott, de még nem nyomtattam vele. Gyári. A HP-t eleve donornak vettem.
Hogyan lépjek tovább?
Az 5V-okat, 24V-okat tudom mérni. Az nem lenne bonyolult, de mondjuk a lézer
fényét hogy ellenőrizzem?
Mekkora feszültséget keressek a fűtéshez, és ha valakinek rajza lenne... megköszönném.
T.
Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re.
Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba.
Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok.
Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom.
Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre.
Merre próbáljam a hibát tovább keresni?
Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm!
spgabor
H E L P (32V250mA,15V530mA)
A táp egy reggel nem indul. Kimeneti beforrasztottt 3.15 biztije
out, cserélve.A 220v Graetz 2 diódája zárlatos, csere. A kapcsoló tranyó zárlatosnak tűnik, K27x? félig kiöntve, vajjon ki lehet? Optoról visszajövö kis tranyó szétrepedt. Ennyi
Egy kapcs rajz sokat segítene, a tranyók helyettesítése is problémás
számomra
Légyszi, segítsetek
üdv István
Van két egyforma HP Laserjet 4V lézernyomtatóm. A kettő közül az egyik halványan nyomtat, mintha elhasznált szar lenne a tonerje, a másik szépen működik. Próbaképp felcseréltem a két tonert, és nem vitte át a hibát, tehát a nyomtatónak van valami gyíkja. Az intenzitás poti tekeretésére reagál a gép, de a nyomtatási kép összeségében halovány marad, csak a fehér részek elkezdenek alig láthatóan szürkülni. Merre keressem a hibát? Lehetséges, hogy a nagyfesz gyengélkedik? Vagy a levilágítás? Bonyolult dög ez ahhoz, hogy vaktában tapogatózzak, én meg lézernyomtatót életemben kétszer javítottam, úgyhogy túl gyakorlott nem vagyok a dologban. Viszont azért egy A/3-as 600dpi-s lézernyomtatót nem pottyantanék be olyan könnyű szívvel az elektronikai hulladék gyűjtőbe...
